Ta ut Kylskåpet
Jag har letat efter kylpaket bak på min kyl/frys RMD8505 för byte kylen är från 2010 och det finns inte att få tag i, om någon har konkreta svar var jag kan hitta kylpaket så vore jag tacksam, Dometic har inte haft dessa på 10 år
Med mitt tips att ta upp en öppning under brännaren, så måste du självklart återmontera den och få tätt mot bodelen efter brännarbytet.
Ska du byta bakstycket behöver inte kylen ut ur husbilen, det går att göra med kylen på golvet, bordet m.m. inne i bodelen, lägg ut plast, gamla täcken m.m. för att skydda inredningen. Jag har bytt ett bakstycke, inte svårt för den lite händige.
Du behöver inga speciella verktyg, tillkommer endast alu.tejp och kylpasta.
Tror ett nytt bakstycke går på >10kkr.
Jaha ytterligare ett projekt avklarat, går lite lättare när HB'n står hemma på gården.
Det vart "nästan" Peters förslag, ut med kylen och sänka hyllan med 12mm lägga en ny smalare träbit i bakkant på hyllan, klistrade tätningslist på nya plankans hela bredd.
När ändå kylen var ute så kunde jag inte motstå frestelsen att blocka bort isoleringen runt skorstenen, inte för att jag trodde att JANKRO inte skulle ha rätt men ändå.
Längesedan jag gick i skolan och vi läste inte så mycket Termodynamik, men jag tror inte att funktionen skulle vart så mycket sämre om skorstenen suttit 15mm högre upp
Slutresultat
Före
Visa bilaga 239436
Visa bilaga 239435
Slutresultat
Visa bilaga 239434
Före
Det är ofattbart hur risiga kylskåpen ofta ser ut bak även på ganska nya bilar. Skulle detta verkligen inte gå att tillverka bättre?? Och vad gäller reservdelar till kylskåp är ju ofta priserna sådana att man lätt funderar på om det inte är bättre att köpa ett begagnat och plocka delar från. Ibland säljs ju fina skåp på Blocket och Marketplace
Jag blir ganska förvånad när jag ser bilder från en del husbilar, smutsiga och rostiga trots att de inte är så gamla, tror inte att det beror på att delarna är så undermåligt byggda, det verkar snarare som att det inte är så kul att sköta bilarna, trots att det för de flesta är en rejäl investering.
OK. hur städar jag bäst bak kylen?
Är det inte så att metaller som värms upp rostar lättare?
Jag tänkte på brännaren som blir rostig!
