AC och strömförbrukning
Andywood
Kungsbacka
Hej på er alla.
Jag har en fråga angående en AC och ampere.
Vi ska ner till en camping i södra Italien i sommar och campingen kan endast erbjuda 6 ampere.
Min AC har en max effekt på 1500 watt. Kan det bli problem att driva den utan att säkring går?
Tänker på att den kan jobba hårt vid kanske 35 grader
Sen kan det finnas undantag, exvis en switchad laddare som är. avsedd att matas 100-250V
Den kommer ju dra dubbelt så mycket ström vid 115V jämfört 230V för samma effekt.
...och då smäller säkringen! Elkraftberäkningar förändras med modernare teknik. Är ex en modern AC switchad? Är den byggd för varierad spänningsmatning? Då kompenserar den sig med ett större strömuttag!?
Tack alla för information. Blev lite mycket el terminologi för mitt förstånd men uppfattar att det är 50/50 att det funkar.
Jag återkommer i denna tråd när jag är på plats i Italien.
Sorry, det här blev väldigt teoretiskt ett tag. :) Tror din AC kommer att funka. Förhoppningsvis är campingens autosäkringar tröga. Då klarar de den lite högre startströmmen som din AC behöver när kompressorn startar. Sedan sjunker strömbehovet. Tänk på att stänga AC:n om ni kör kaffebryggare eller annan 230 utrustning. Det fixar troligen inte en 6 A anslutning. Sedan kan ni oftast själv återställa autosäkringarna i elskåpet om de löser ut! Ha det riktigt gott i Italien!
Det sista är ett bra råd. Kolla om det är automatsäkringar och att de är åtkomliga. I så fall är det bara att testa - går det, så går det.
