LiFePO4 Biltema portabel solpanel
Kristian
Hudiksvall
Jag har en portabel solpanel från Biltema, Portabel solpanel, 100 W
I instruktionsboken står det om specialparametrar i regulatorn, men det står inget mer vad dessa är.
Vet någon något om dessa parametrar?
Jag har just köpt ett Lifepo4 batteri som jag tänkte jag skulle ställa in panelen för.
Mvh Kristian
peter_blågräs
Har tittat i manualen. De parametrar som du behöver bry dig om mest kallas ”absorbspänning” (eng. absorb voltage) och ”flytande spänning” (eng. float voltage) som du ska ställa in så att de passar ditt batteri. I batterispecifikationerna hittar du rätt värden.
Underspänningsskydd finns med all säkerhet inbyggt i batteriets BMS (battery management system).
Hej, om du redan har solpaneler och regulator i bilen och skall ha denna lösa panel som kompliment till den så är det ju bättre att skippa den inbyggda regulatorn i lösa panelen och koppla in även den här panelen i den befintliga regulatorn du redan har i bilen, om den nu räcker till i storlek. (Och om du nu har en.)
Nu har du ju redan den lösa med regulator, men vid nyköp för kompliment kan det vara bättre att köpa en uppfällbar utan egen regulator för de brukar vara av enklare modell tyvärr.
Kristian
Hudiksvall
Nu har du ju redan den lösa med regulator, men vid nyköp för komplimen kan det vara bättre att köpa en uppfällbar utan egen regulator för de brukar vara av enklare modell tyvärr.
Hej, nej jag har inte solpaneler sedan tidigare.
Utan den hopfällbara är tänkt att ha vid längre fricamping.
Men är det någon som har en aning vad specialparametrarna är för något?
Ifall du redan har en dc/dc-laddare som går att ställa in spänningstyrd start så kan du ansluta din panel till startbatteriet och då via dc/dc'n ladda bobatteriet korrekt.
Annars är det en Mppt-regulator med ett LiFePO4-läge du behöver.
"Specialparametrar" är i detta fall vilken spänning din PWM-regulator skall ge i absorptionsfasen samt i underhållsladdningsfasen, det skiljer lite på olika blybatterityper.
Kristian
Hudiksvall
Annars är det en Mppt-regulator du behöver.
"Specialparametrar" är i detta fall vilken spänning din PWM-regulator skall ge i absorptionsfasen samt i underhållsladdningsfasen, det skiljer lite på olika blybatterikemier.
Ok, tack.
På svenska blir det Absorbation Voltage = Laddningsspänning, Float Voltage = Spänning för Underhållsladdning.
