Motor Motorproblem Fiat ducato 2014
SigBritt2
Tjörn
Vi har haft problem med husbilen ett tag.
Vi kan köra mellan 8 och 13 mil när bilen är kall sedan kommer motorlampan in och felkod P0340-29 och P068A-68 nollställer jag koderna och kör vidare kommer jag inte så lång ca 1km sedan kommer mer koder P0340-29, P2135-62, P1770-81, P1819-8F,
C1221-86. Det är en Felkodsläsare från icarsoft till Fiat jag har fått koderna ifrån.
En verkstad i Västervik har bytt gaspedal och bromskontakten för tre veckor sedan och då körde jag 13 mil sedan kom felkoderna igen fick jag stanna över natten och sedan körde jag 13 mil igen då var jag nästan hemma och bilen bärgades hem.
Jag bytte kamaxelsensor och efter det kunde jag kör 1,5 mil men det var samma dag som jag blev bärgad så motorn var inte helt kall ny bärgning till ad verkstad i Stenungsund, där var bilen i två veckor och det bytte vevaxelgivaren och efter det kom felkod efter 500 meter. Då bytte jag Kamaxelgivare en gång till efter som den kommer alltid in först men det hjälpte inte och igår blev det bärgning en gång till hem efter 8 mil. Är det någon som har varit med om detta eller vet lösningen.
Adriamatrix
Fagersta
Vi hade ett liknande fel bilen tvärdog slumpmässigt för att sedan efter en stund kunna startas ibland fungerade den många mil för att ibland knappt kunna köras in i verkstaden. Efter testande visade det sig vara en trycksensor (MAP sensor) detta fel är inte helt ovanligt tydligen denna sensor är inte dyr kanske värt att testa.
Globetrotter
Eslöv
Nu är problemet löst det var en koppling i kabelstammen mellan ECU och givarna till motorn, sedan bytte jag alla jordkablar ca30 cm för de var alldeles svarta inuti, på vänstersidan sett från förarplats vid jord anslutningarna. Har nu testat bilen ca 60 mil och inga Problem.
Det var ju bra att det löste sig.
Det vore intressant att veta vilken koppling och var den sitter som ställde till det.
Kan du beskriva detta tror du?
