Problem med säkerhetsslang
Annabarbrolinnea
På vår Knaus Sky TI 2009 så sitter en slang under reservdäcket som ska lösa ut som någon säkerhet. Vet inte vad den heter och tror väl att det har med säkerhet om det skulle frysa på att göra. Vi har haft problem till och från under hela tiden vi ägt bilen (2019). Det är så att slangen åker ut i tid och otid och vatten forsar ut om vi öppnar en kran. Kan man åtgärda detta själv?
    2,4 MB · Visningar: 120
    2,2 MB · Visningar: 119
Börja med att ta reda på varifrån slangen kommer. Det borde vara ganska lätt gjort genom att mäta avstånd från referensbara delar, exempelvis bakvägg/dörrar och sidor på bilen. Då är det lättare att avgöra vad som eventuellt behöver göras.
Vad har du för vattensystem? Jag gissar att det rör sig om ett system med dränkbar pump som aktiveras av strömbrytare i kranarna. Att vatten forsar ut när en kran öppnas tyder på detta och mycket talar för att det är en frostvakt som inte är stängd. Men jag är inte så insatt i detta med dränkbar pump via strömbrytare i kranarna så jag kan ha fel.
//Michael, medlem
Ja det kan mycket väl vara en frostskyddsventil som släpper ut vatten. Det är nog ett av de vanligaste "problemen" man råka ut för som nybörjare om ingen informerat om den vid bilköpet. Det finns några olika utföranden, beroende på fabrikat och ålder.
Här är lite info för Trumas nuvarande modell. Tidigare var den lite annorlunda, jag vet inte exakt när den ändrades.
På vissa varmvattenberedare.
På varmvattenberedarens utgående varmvattenslang finns det en t-koppling.
Från t-kopplingen går det ut slang som mynnar ut under bilen.
Det finns en backventil i t-kopplingen. När man tömmer varmvattenberedaren släpps det in luft i den via slangen och t-kopplingen. Om backventilen är dålig kan det läcka ut vatten under bilen. Utan den ventilen skulle det stå vatten kvar i beredaren.
Om man håller en full PET-flaska upp och ner kommer vattnet i princip att hänga kvar.
Gör man ett hål i botten av flaskan kommer den att tömmas ganska fort.
Hålet i flaskan och t-kopplingen fungerar på samma sätt.
Tack för ett superpedagogiskt svar! Betyder detta att slangen inte behöver sitta i, så länge knappen är intryckt?
Tack för filmen! Naturligtvis hade jag glömt trycka in knappen som jag mycket väl känner till. Behöver slangen sitta i eller räcker det att knappen är intryckt för att det inte ska läcka?
Vet inte om jag förstår frågan rätt. När vredet står i rätt läge och knappen är intryckt skall ventilen inte släppa ut något vatten. Men den skall ju öppna vid frostrisk (eller av dig själv när du vill tömma pannan) och därför måste det vara en slang eller rör genom golvet så att vattnet leds ut och inte hamnar inne i bilen.
På billederne ser det ud som om at slangen sidder påkoblet 2 steder.
Hvis det er afløbet fra frostvagten, så skal slangen kun være påkoblet et sted og hænge løst for at vandet kan løbe ud når det bliver frostgrader.
Det ser ud som om at "hullet" ved bjælken er blåt, og jeg tror det er der slangen skal sidde.
Alternativt har du 2 afløb under bilen men så skal der jo være hul i slangen på midten, så vandet kan løbe ud af buen.
Edit: På varmtvandsberederen sidder en overtryksventil. Der skal også v ære afløb fra den og ud under gulvet i husbilen. Den ventil suger luft ind når berederen tømmes. I den ventil kan sidde lidt skidt så gør at ventilen drypper. Kan nemt rengøres med de bare fingre.
Jo jag menar nu när det inte är frostrisk. Den sitter lite avigt till, jag får åla mig under och lyfta ned reservdäcket. Ville bara veta om vattnet just nu fungerar trots att slangen just nu inte sitter i. Det gör det kan jag meddela. Ska fixa dit den när jag har läge.
Frostvakten sitter inne i husbilen i ett uppvärmt utrymme.
den blåa ploppen är den ansluten till nått eller sitter den bara löst i hålet
för då har dom kanske bara stoppat upp den i hålet för att inte hänga o dingla
för det hålet som blåa ploppen sitter i ser inte org ut
