LiFePO4 Byta bodelsbatteri
Bravera
Örnsköldsvik
Undrar hur ni gjort eller tänker göra om ni ska byta bodelsbatteri .jag har tittat på ett 300 A lifepo4 batteri iallafall . Men till stora frågan min ebl 220-4 laddar nog inte ett sådant batteri så bra . Har installerat solceller 340 watt o 100/30 victron laddare . Om jag vill ha en laddare för 220 nätet som laddar rätt spänning o sekvens för det nya batteriet hur gör jag då . Jag måste väl stänga av ebl laddaren samt att det lär väl bli konstigt med generator laddningen får ev bli en dcdc laddare också . Känns som lite klurigt det här man vill ju ha funktionerna kvar av ebl lådan
Fundera o kom gärna med nått smart
En sak kan säga om supporten jag hade en fråga som jag mailade till dom sent en kväll vid 22:00 tiden typ det var angående inst på invertern inget speciellt men Jag fick svar senare samma kväll om det som sagt snabba svar vilket jag tycker va bra
Jag har testat invertern samt laddat batteriet när jag fått bra temperatur på batteriet körde en dammsugare typ 1000w inga det drog väl en 90 a ut ur batteriet
Allt såg bra ut som sagt det enda som är kvar är att dra nya el kablar in mot invertern samt tillbaka till själva distribution av el mot husbilen det enda som ev återstår sedan att kanske byta själva jordfels brytaren mot en typ f karistik om det behövs den tål Inverter ström bättre
Jag måste berätta hur jag fått till det nu med allt . Solcellerna laddar på bra vaknar på morgonen med värmen på hela natten gasoldrift förstås på värme o kyl . Brygger mitt kaffe o dammsuger o gör rent i husbilen . Förbrukat då ungefär 10-12 % av batteriet på 300Ah . Jag stänger av invertern efter det o låter solen stråla på solcellerna som mest 270 w 2-3 timmar fullt batteri igen perfekt ju
Jag har best ett prio relä för att få till det bra kabel dragen ifrån invertern har bestämt mej att inte använda den inbyggda relät i Invertern då jag inte vill röra för mycket på den byggda elen i husbilen . Får bli med det nya prio relät istället lite ombyggnad så . Har även testat köra med micron ac anläggningen det bara funkar .just nu har jag ingen laddning via ebl skulle det behövas får jag sticka in en stick kontakt i ett eluttag när jag har nätström. Laddningen ifrån generatorn det funkar med
Hej !
Jag köpte också Creabest men 270 Ah och inverter utan laddare men med prio relä. Har kopplat in prio funktionen så alla uttag (230) fungerar via invertern . Det jag köpte till var en personskydd brytare efter invertern. Men jag förstår inte varför det skulle vara enklare med ett extern prio relä man måste ju ändå lägga om dom kablar till dom uttag vill ska fungera med invertern ?
Är det något jag missat ? Jag är jättenöjd som det fungerar nu, och märker inte när det växlar om från landström till invertern
Hej !
Såklart är det lika lätt att låta invertern använda sitt prio relä . Men tänker så här jag använder elstaven på 3 kW mycket vinter tid så det var lite därför det blir grövre kabel som måste dras samt jag har säkrat på lägre ström via invertern men tanken först var att göra som du gjort . Nu är det sommar jag hinner inte mecka så mycket med elinstallationen så det här var för mej ett snabbare sätt . Jag bygger säkert om det senare som du gjort
Ja ok undrade bara om jag missat någon fördel med externt prio relä. Jag kör inte pannan över prio relät det ligger kvar separat som det var monterat från fabrik och fungerar med 3kW . Ändringen är bara på funktioner jag vill kunna köra även på invertern.
Trevlig sommar på er
Ser framemot att höra från dig hur det fungerar när du fått hård testa dom nya grejorna lite. Jag har funderat på Creabest batteri och inverter också.
Har inte skrivit på ett tag men jag fått testa mina grejer funkar väldans bra jag kör med prio koppling via den nya invertern o detta funkar jättebra Nu under de värsta dagarna när det varit hög temp har jag kunnat köra med ac inkopplad ca 3-4 timmar vilket är väldans bra tycker jag hel nöjd med installationen
