Dc-Dc laddare
Norsbron
Karlstad
Första inlägget men varit med länge och läst mycket bra tips/erfarenheter.
Undrar: fick en Victron dc-dc installerad och när vi lämnade verkstaden så var vårt LI batteri på 99 % och när jag körde var ladd lite -.
Undrar då när kickar den in? Hur kan jag testa och veta innan vi åker ner i Europa?
Mvh Norsbron
Når batteri er på 99% lades kun ganske lidt.
Det går faktisk at finde værdien for hvornår ladningen går i gang igen i indstillingerne for din ladeprofil i APP-en i telefonen.
Du kunne eventuelt prøve at aflade dit batteri med en eller anden større forbruger, så vil du kunne se hvornår ladningen sætter ind for fuldt igen.
Ok tror att jag fattar språket fast jag bara är 10 mil från gränsen Karlstad
Jag har ingen app som LI och solcell men här är jag lost därav frågan..
Den ska kanske inte börja ladda alls utan börja när batteriet är på +- under något värde?
Ge gärna mer feedback. Jag vill veta att det fungerar innan vi åker.
Ps frugan är trött på att lösa allt efter vägen som vi alltid gjort
Ja, men jeg kender ikke din ladeprofil, så jeg kan ikke fortælle hvad den værdi er, så derfor skulle du prøve at tænde for en kraftig forbruger så du kan aflade batteriet. derefter kan du jo se att ladning går i gang
Gör något som tar ström från batteriet så du når 70-80 % SOC, eller lägre.
Med solpaneler och 230V frånkopplat starta motorn och se hur mycket det laddar.
Du bör omedelbart se samma A in i batteriet som DC-DC är specad för. (30A?)
Hei.
Hvis batteriet er fullt vil det ikke ta imot mer strøm.
Hvis dc-dc laderen din har blåtann kan du laste ned appen : VictronConnect, og da vil du se innstillinger og lading der.
Jarle
Fan vad grymt, har levti en en värld där tror jag kan och vet.
Men ni gubbar/tjejer vet ju också
Gillar det
Du har väll installerat Appen, där ser du hur den laddar.
Nix, men jag lär prova. Vi har plåtais och allt är dolt
När du startar appen ska dina enheter synas, du måste vara i närheten av bilen (3-4m) eller i den för att du ska se dom.
Översta är 30A DC/DC laddare och i mitten Shunten, längst ner är MPPT solcellsladdaren
Fattar och nu har jag fattat. Många duktiga gamla rävar! Den klubben går inte av för hacker. Tack
Hej när du ändå håller på att pyssla lite så kan det vara läge att dels gå in på din/dina Victron och döpa om eller lägga till något i namnet, för hamnar du på en tätbefolkad ställplats eller camping så kan det komma upp en hel drös med Victron... ex... DC/DC laddare eller Smart Solar och det går inte att skilja på dem om de inte har ett eget namn eller tillägg som Jari.T's har.
Samt samtidigt lägga in en egen pinkod i den/dem i stället för (är det fyra nollor original ?) (nej kollat, sex nollor original skall det vara) så ingen annan kan komma in och bråka med dina inställningar... eller stänga av den.
Koppla sen in den till appen med nya pinkoden behöver du bara göra första gången.
Just det, du kan även ladda hem en annan app :p, i den kan du få förklaring på ex. vad olika blinkningar m.m. betyder och vad Victron'en håller på med eller vad som inte är ok.
Den heter "Victron Toolkit".
Kanske liite för mycke appinfo, men bra att ha tillgänglig om något krånglar så man vill snabbkolla något blinkmönster på dioderna.
