Gasol Vredet trögt att trycka in till spis.
1967Anveros
Ljungby
Besiktigade husbilen idag. Gick igenom med blankt papper.
Nästa år veteran och pensionär.
Däremot fick jag påpekande på trögt vred. När man trycker in vredet.
Undrar vilken smörjning som passar till detta.?
Förstår inte riktigt viljet vred du menar. Bilprovningen bryr sig väl inte om spisen eller annan inredning mer än eventuella säkerhetsbälten?
när bilprovningen kollar gasolen så skall det vara öppet alla kranar fram till förbrukarna. Man provar då att förbrukarna håller tätt när dom är avstängda
Är det flamvakten på gasolvreden som reglerar gaslågan, som går trögt in och ut?
Går den trögt, kanske den går trögt ut oxo, dvs om den skall stänga av gasen om lågan slocknat. Då finns ju risk att det pyser ut gas.
Kan hjälpa med lite spray, typ 555 eller någon smörjande oxidlösande spray som kan krypa in i axeln.
Roysan
Kör man utan gasolfilter efter flaskorna så kommer det med annat än ren gas, det kan ställa till problem i hela gasolsystemet, samt all ev. garanti upphör.
Roysan
Man bör vara lite försiktig med att använda 556 till att smörja vreden. Öser man på för mycket finns risk att fettet påverkas/ löses upp längre in i vreden. Fettet har två funktioner, dels att smörja och även att täta.
Jag kommer ihåg en tråd med bra beskrivningar om hur vreden ser ut inuti och fungerar.
Post in thread 'Gasolkök'
Tips - Gasolkök
Roysan
Det är som du beskriver, flamvakten.
Vredet som man justerar och startar lågan.
Den går lite trögt in och tillbaks.
Ingen som vet vilket snöbären man kan använda? 5-56 tror jag är lite vasst. Oringen dja helst inte smälta.
När det gäller gaskranar skall de endast smörjas med kopparpasta. Man delar dem rengörs noga insmörjes.
Tänkte fel, om det är trögt att vrida skall man dela kranen och rengöra o smörja in med kopparpasta. Det du gjorde är helt rätt om det är trögt att trycka. Besiktningen gjorde helt rätt att anmärka på detta. När man trycker in, öppnar man kranen manuellt, d.v.s. om den fastnar i inre läget kommer det att strömma ut gas hela tiden. I det läget måste man dra tillbaka vredet manuellt och rengöra som du gjort.
