Pumpen
Per stark
Motala
Har en tryckpump med mickrobrytare i kranarna ,inget verkar läcka,men när pumpen är påslagen och alla kranar stängda låter liksom pumpen nån milli sekund ibland .
upplever lite ökat tryck i kranarna också.
Allt fungerar som det ska
Tacksam för svar
Mvh Per
Kaehne4363
Danmark
Jeg havde en overtryksventil på Trumavarmeren som lækkede ganske lidt. Og det løb så gennem en slange ud under bilen.
Der var lidt kalk i lukkedelen. Ganske nemt at demontere og rengøre nænsomt. Den er af plast.
Måske var det noget for dig at undersøge?
F.d. 65825
Microbrytarna har faktiskt en funktion även med tryckpump, de gör att det bara pumpar när man behöver vatten.
Utan dom finns det en risk att pumpen pumpar ut hela tankens innehåll i bilen om det uppstår en läcka.
Ok min pump gick även om brytaren var av så ingen skillnad för mig när den kranen läckte.
Såhär ser det ut
Gäller hitta membranet
Det finns inne i det svarta huset där slangarna går ut och in, du måste dela på det så finns membranet inuti. Har du sökt upp en sprängskiss?
Vart sitter backventilen ?
Det finns ingen separat, det är membranet som sköter det. Du borde nog rengöra silen i det genomskinliga huset också, är det en del skräp i det
kan det slinka igenom lite smått också.
Per stark
Motala
Det finns inne i det svarta huset där slangarna går ut och in, du måste dela på det så finn membranet inuti. Har du sökt upp en sprängskiss?
Ok stort tack ☺️
Roger67
Om du har microbrytare i kranarna och pumpen startar emellanåt trots att alla kranar är stängda är sannolikt en brytare någonstans trasig eller att den kretsen är förbikopplad manuellt.
Bör absolut fixas. Med det fixat spelar ett lite mindre bakläckage troligen inte så stor roll längre eftersom pumpen är tyst tills du öppnar kranen oavsett.
Per stark
Motala
Jag får undersöka kranarna då ?
Jag får googla på hur man ser en trasig microbrytare ? Eller vet någon ? ☺️☺️
Magnus Strandberg
Jönköping
Roger67
Du kan testa att börja mäta med örat. Om det inte hörs ett klickljud när du öppnar en kran kan det vara på den kranen felet sitter. En annan variant är att koppla ur alla mikrobrytare och sen öppna en kran. Vill pumpen fortfarande gå när trycket sjunker så har någon kopplat förbi microbrytarna helt.
Kan vara ett enkelt test om det är lätt att koppla ur sladdarna till microbrytarna.
Herbet
Det brukar finnas en T-koppling på utgående varmvatten ledningen från VVB.
När man tömmer VVB kommer luft att släppas i den via T-kopplingen.
Annars finns det risk att en del vatten blir kvar. I T-kopplingen finns en backventil.
Om backventilen är dålig kan vatten läcka/ sippra ut genom en slang som mynnar ut under bilen. Om det sipprar ut vatten ibland kan det vara en orsak till att pumpen startar ibland.
Kolla även att säkerhetsventilen inte läcker/ droppar , den mynnar ut under bilen.
Det kan även vara värt att tömma VVB så att en ny luftkudde bildas i den.
Luftkudden kommer att minska tryckstötar i systemet.
