Vatten
stefan.
Botkyrka
När jag idag satte igång truma värmaren,vatten och gasolen förstås för att testa att allting fungerar så kom det inget vatten till kranarna och duschen?? Vattenpumpen fungerar men stannar inte. Kranar har varit öppna sedan I höstas ock tanken tömd även truma värmar tanken. Någon som har en aning om vad det kan vara???
Kolla koppen som vattenfiltret sitter i, hänt mig att den spruckit när det stått vatten kvar i över vintern. Det läcker inget vatten när pumpen går, men det drar tjuvluft.
Frostvakten sitter oftast vid värmepannan.
Den sitter vid Truma pannan den har jag öppnat.
Det tar några minuter att fylla varmvattenberedaren.
Är frostvakten stängd?
Jag vet att det ska ta några minuter att fylla, me inte hur länge som helst
Frostvakten ska vara stängd..!! Annars rinner allt vatten ut, kolla under bilen sen du fyllt på vatten..ska inte rinna ut nåt där..
Ok tack kollade igår när jag satte igång systemet inget vatten rann ut men inget vatten kom ut i kranarna vattenpumpen fungerar men stannade aldrig. Har alltid tömt alla tankar även Trumas och öppnat alla kranar innan vintern men nu fattar ingenting.
Har du dränkbar pump i tanken? Har du kollat så att inte pumpen har lossat från slangen inne i tanken? Har hänt mig.
Hej igen
filterhållaren med ”koppen” sitter mellan tanken och pumpen, på vår bil ( LMC712 ) bredvid pumpen under sittgruppen. Vi har utvändig pump, vet inte hur/var filtret sitter på dränkbar pump.
Hej har en utvändig Flamma pump tror att det är dags att byta filter läste att man skall byta var 3-5månad hade ingen aning om detta men jag håller på att demontera den och kolla. Återkommer
Hej tack för alla tips och råd det blir en ny vattenpump som kommer nästa vecka.
Var läste du att man skall byta filter var 3-5:e månad? Och vilket filter?
Hej vid inkommande till pumpen sitter ett genomskinligt fyrkantigt lock om man lossar där finnes ett metall filter på nuvarande Flammapumpen.
Ursäkta men jag googlade på internet när jag kollade filter kan inte precisera var
