Startbatteriet urladdas vid fricamping
Dalb
Skellefteå
Godmorgon.
Vi gör första turen för våren. Igår +18° nu dimma och +5°. Växlar snabbt!
Vi fricampar och är hyfsat nya med denna husbil en Hymer T 708 SL. I husbilen finns två bodelsbatterier, en solcell och ett sprillans nytt startbatteri. I höstas hade vi problem med att startbatteriet blev tomt vid fricamping, därav nytt. Sent igår kväll visade EBL på manöverpanelen att startbatteriet var under 11 V och varnade medan bodelsbatterierna var ok på ca 12,5 V.
I morse var batterierna helt ok.
Hur kan det vara så att startbatteriet blev urladdat? Har förre ägaren kopplat fel?
Ska startbatteriet vara kopplat till solcells regulatorn som det är på våran? Är villrådig och fundersam.
Ta bort laddningskabeln till startbatteriet, den röda på regulatorn. Då får du snabbt ett svar på om regulatorn är skadad.
Ja det är så jag tänker men jag är lite novis på detta och försöker lära mig och försöker förstå. Tacksam om jag kan komma fram till något bra. Jag har hela tiden trott att startbatteriet ska vara intakt eftersom det ska starta bilen även om bodelsbatterierna är urladdade
Någon som kan förklara?
Ja det är precis som du skriver. Ett skiljerelä ska ombesörja att batteribankerna hålls isär om de inte tillförs ström.
Och fram till dess att du mätt med instrument så är allt gissningar.
Mät upp systemet med en multimeter med amp.klämma när systemet är i drift vid bästa tillfälle.
Sedan vet du.
En fråga, dras de ut även när ni inte har något igång i bodelen? Det kan ju vara bilen som drar ur batterierna om något är fel.
Nä, men man vet mera.
Jag vet inte hur en smartshunt skulle bringa mer klarhet. Jag kanske tänker fel.
Möjligen får du veta mera men vad tillför det själva felsökningen?
Är det felkopplat nu så kommer det inte att visa rätt ändå.
Mät och räkna är bästa sättet.
Tycker jag iallafall, brukar funka för mig.
Men det finns kanske bättre alternativ.
Har du radion på hela dagen går det på startbatteriet, koppla om den till bodels batteriet så har jag gjort.Med våran första resa med husbilen för 14 års sedan gjorde vi så tyckte det var häftigt med musik å dörren öppen,så när vi skulle åka hem startade inte bilen men fick
hjälp med startkabel.Man lär så länge man lever:)
Kom i så fall ihåg att koppla både röd och gul kabel till bodelsbatteriet.
Pålle
Det beror på. Om bilen har en separat till/från-knapp för radion i bodelen kan husbilsbyggaren ha kopplat så att den röda matas från bodelsbatteriet och startnyckeln parallellt (och med två dioder för att undvika batterisammankoppling, se bild). Radion startar då antingen när man vrider om startnyckeln för att köra eller när man trycker knappen i bodelen vid stillastående. Isåfall behöver man inte ändra den röda, det räcker att flytta den gula till bodelsbatteriet så har man samma funktion som tidigare men "driftströmmen" kommer istället från bodelsbatteriet.
Visa bilaga 238849
Jag har inte sett någon sådan lösning från husbilsbyggare.
Däremot kan det det finnas en separat knapp för att använda radion med tändningen avslagen, men radion matas fortfarande från startbatteriet.
När du kopplade radion till bodelsbatteriet, kopplade du även den gula kabeln (om du har en sådan) till bodelsbatteriet? Gul och röd ska vara kopplade till samma batteri.
Bra för att hitta i vilken säkringskrets problemet ligger.
Ja det är den separata knappen för att använda radion med tändningen avslagen jag syftar på. Cartago och Malibu utför det så som jag ritat i inlägg #31 (jag har iofs inte info om samtliga modeller, men några). Det är ju ett enkelt sätt att göra det på, jag skulle bli förvånad om inte andra märken gör likadant.
Det är framförallt den gula som skall flyttas. Att flytta den röda behöver inte vara nödvändigt, se inlägg #31.
Har ni smartgenerator på bilen? Isåfall måste ni fixa en dcdc laddare annars laddar inte era bodelsbatterier under färd. Det är knappt startbatteriet heller laddas med smartgenerator jag brukar ha knappt 12,2 volt i startbatteriet när jag stannar efter en längre resa. Sen brukar solcellerna ladda upp det mer som tur är. Är det någon mer som har smartgenerator som kan kolla hur många volt ni brukar ha i batteriet efter färd? Det är ju verkligen helt värdelöst med en sån generator i husbilar.
Jag vet faktiskt inte. Ska försöka kolla det om några veckor. Tack för tips
