Kommer Inget vatten till kranarna
Glock
Stockholm
Helt plötsligt blev det dåligt tryck i kranarna o spolningen på toa.
Kolla säkring vatten pump OK, kollat dränkpumpen i vattentanken. Den surrar när man öppnar en kran men känns inte som den suger vatten. Ibland blir när man öppnade kranen svagt stråle sen upphörde det. Var ute på promenad två timmar och kom till husbilen. Testade kranarna pumpen surrar men kommer inget vatten i kranen.
( vatten i tanken, kollat runt inget läckage vad jag kan se.) vad tror ni hänt? Ngt att göra?
Ute på en påsktrip så får köra lite manuellt med vattnet.
Köpte husbilen ny och den blir två år i Juni. Kommer kontakta husbils firman, men nog kanske ngt tips. Inte direkt nära till min husbils firma.
peju
Västerås
Råkade ut för liknade problem och upptäckte att det var läckage inne i vattentanken. Hörde hur det sprutade vatten inne i tanken när pumpen gick. Det visade sig att slangen till den dränkbara pumpen lossnat upptill vid anslutningen till ”locket” där genomföringar av vatten och el till pumpen sitter. Slangen till pumpen var av hårdplast så det gick inte att få tätt med slangklämma. Men diametern på anslutningen i ”locket” var 12 mm och slangen till pumpen 10 mm. Så det gick att fixa med en rak Uniquick-koppling för slang med diameter 10/12 mm. Nu sitter pumpen som den ska och det är helt tätt. Min bil är en Rapido van men jag tänkte det kanske kan hjälpa dig med felsökning eller åtgärd.
Robi
LillaEdet
Råkade ut för samma fel pumpen går men inget vatten. Jag öppnade locket på tanken ruskade om pumpen medans den går. Trolig luftbubbla efter det fungerar den.
Glock
Stockholm
Hej. Tips framöver , det va luftbubbla i dränkpumpen. Knackade håret i tankvagnen och hade pumpen lite snett så försvann bubbla o vattnet funkade som vanligt
