Snabbkoppling för färskvatten läcker, tips mottages
MisterBodin
Dessa snabbkopplingar, fy 17.
Ny i husbilslivet sedan 3-4 veckor och för andra gången råkat ut för läckage på färskvattenledningsr pga snabbkopplingar.
Har någon varit med om ta isär & Sätra ihop JUST DESSA snabbkopplingar??
T-koppling sitter efter färskvattenpumpen sen går läckande anslutning (höger på bild) vidare till värmepannan Alde 3000
Vet att de flesta kopplingar har en låsning, man ska sen trycka in kragen, trycka in slang sen dra ut slangen (i regel)
Men denna koppling med hylsor runt, är de bara ett skydd eller ska den blå hylsa tryckas in även denna?
Har Försökt men lossar ej. Vill inte dra sönder eller förstöra eventuellt andra anslutningar, eller peta bort och eventuellt förstöra hylsan.
Fullständigt avskyr dessa kopplingar nu.
Tömt vattentanken och avstängd pump så inget tryck i systemet.
Ducato -99 Kon-Tiki Swift
    1,4 MB · Visningar: 236
Kaehne4363
Danmark
Det ser ud som om der på højre side er en lille krave i det sorte plast.
Jeg antager at den blå ring skal klikke ind over der.
Kan hænde at den blå krave er presset af når vandet i vinter har udvidet sig i koblingen?
Når man vil løsne igen så anvender man en skruetrækker (skruvmejsel?) til at vippe den blå krave løs ved at vride enkelt i det lille spor som findes i den blå krave.
Eller tager jeg helt fejl?
MisterBodin
Jo den satt lite snett där.
Rätade till den men fortfarande läckage. Jag tänkte att den bara är ett skydd över kopplingen men den vägrar släppa trots mejsel in och runt hela kopplingen.
Kommer nog få byta hela.
Bjorna74
Vansbro
Den blåa är bara ett skydd. Innanför sitter Den du kan trycka in å dra ur slangen kapa lite å sätt tillbaka tryck in den till max å sen drar du i slangen så blir de nog tätt /Björn
MisterBodin
Du kan ringa mig så ska jag hjälpa dig 073 6556589
Tack Björn! Efter försökt sätta ihop gamla kopplingen efter plastskyddet tagits bort, det gick endast ta bort skydden på anslutning där pex-slsngen satt, den tredje anslutning hade en slang anslutning på 12>14mm som är samma mått som blåa ringens innermått. Dem satt bomfast med varandra, slanganslutning instucken i t-koppling. Kopplingen är död ☠️
    1 MB · Visningar: 25
MisterBodin
Monteringstips efterfrågas!
Nya UNIQUICK kopplingar.
Behöver jag ta bort låsring och trycka in vita ringen vid första montering?
Eller ska man bara föra in slangen som det är nu när den är ny?
    1,4 MB · Visningar: 12
Bjorna74
Vansbro
Ok! Jag köpte nya kopplingar till tryckluft å satte dit. Dom är i metall å verkar va bra ,dock är ju inte den färgade ringen på dom. Men den är ju bara till för att skydda så inget kommer åt att de hoppar isär av misstag mvh Björn
Marianne & Ranko
Kul att det löste sig för dig!
Vill bara tillägga att dessa kopplingar är rätt så känsliga för mycket. Byter man något så måste det vara samma fabrikat för det handlar om hundradelar. Jag hade en läcka som gav mig gråa hår och det visade sig att ett hårstrå hade fastnat där slangen skulle ”låsa” sig som följd till små droppar vid sidan om. Till sist såg jag hårstrået, plockade bort och fick kopplingen tät…
MisterBodin
Ja jag såg ditt inlägg om det när jag sökte runt i forumet Tur du upptäckte det
MisterBodin
Tack alla för input och tips. Nya UNIQUICK kopplingar installerats i flera T-kors.
På ett ställe så trångt samt PEX-slangen (matarledning från tank) inte gick att korta den så där fick jag montera nya T-koppling utan kunna kapa av en stump så som man borde göra. Det funkade ändå utan läckage Andra kopplingar fick nya slangar.
Nu är allt ihopkopplat och testat.
Funkar äntligen fint igen och firades med ”utemiddag” vid en sjö bara för njuta av rinnande vatten utan läckage
Trevlig helg!
    2,5 MB · Visningar: 34
