Generell fråga Vattnet!?!
Ängeln
Hej, har precis köpt lös bilen från mitt ex så jag är helt lost! Försöker lära mej själv nu. Och nej jag kan inte vända mej till honom för hjälp.. i varje fall, kranen i köket läckte när jag nu startade den efter vintern. Jag bytte kran i dag men nu startar inte pumpen(dränkbar) den låter och kranen som jag installerade klickar när jag öppnar den. Vad gör jag? Pumpen byttes i somras. Hjälp
Per & Carina
HBP Admin
Örebro
Kolla så att inte slangen från pumpen till locket i vattentanken gått isär. Då låter pumpen men vattnet blir kvar i vattentanken. Det har hänt oss. Det är ingen fara att växla kablar. Det som händer är att pumpen går åt andra hållet bara.
Ängeln
Hmmm… men då är ju det ett nytt problem. Pumpen funkade innan jag bytte vattenkranen i köket
Per & Carina
HBP Admin
Örebro
Men låter pumpen så verkar det inte vara problem med den. Kablarna till kranen spelar ingen roll. Strömmen går in genom den ena och när kranen öppnas går strömmen ut genom den andra och vidare till pumpen. Skruva ur silen i kranen så det inte är stopp där.
Ängeln
Kranen är splitterny och jag får ju inget vatten till badrummet heller..
Tompan60
Om man kopplat kablarna fel så pumpar pumpen men med lägre flöde. Prova att koppla dom tvärs om. Så var det för mig
Stefanjo
Mellerud
Dränkbara pumpar har egenheter att bilda en luftbubblor längst upp i pumpen och då kommer inget vatten. Detta hände mig ibland och då fick jag vicka på pumpen. Sen fick jag tipset att borra ett litet hål (2mm) längst upp på pumpen och efter det var problemet löst.
Krillekrut
Östhammar
När systemet har varit tömt på vatten så tar det lång tid innan det når till kranen, behöver ju fylla upp ledningar och eventuellt vvberedaren också.
Skönt att det fungerar igen. Bra gjort att byta kranen själv.
