LiFePO4 Batterier bodelen
S686R
Hej tog ut husbilen idag ser att ena batteriet har svällt! Så måste byta ut det men ser samtidigt att förgående ägare .Tydligen har satt olika batteri 1st Deta Dg80 GEL (80Ah)
och 1st UPLUS Usg12-150 (150ah) AGM batteri.
Är det ok blanda Gel och Agm ? Finns solcell installerad (men äldre modell har ev tänkt byta i framtiden)
Vad tycker ni man ska köpa för nytt batteri istället för Deta ,vill helst slippa byta det andra.
Det är en äldre hymer 2007 kanske man bör kolla upp laddare med eller ?
Ok jag testade enbart gel läge tyckte den inte stängde av sig.
Fick rådet av EBL tillverkaren att ha den i blysyre läget. När batteriet blir fullt och cellerna är balanserade bryter BMS och laddningen blir noll. Kan ta ett tag vid nytt batteri. Verkar funka toppen. Mitt 100 A batteri blir 99.5A när den bryter
För att få fulladdat krävs att du startar om laddaren någon gång,så den börjar på ny laddcykel.
Ok ja jag får nog försöka översätta bruksanvisningen bättre.
Så ser det ut nu när jag loggar in och har kopplat bort laddning
    236,4 KB · Visningar: 32
    239,2 KB · Visningar: 32
hej
det verkar som att overkill appen funkar till xiaoxiang .
Har elfhub och Keepwort med blå tand. Kunde ändra lita utan logga in
