Ny, tyst dricksvattenpump
Michael S
Kungsör
Så har dagen kommit då originalpumpen från februari 2007 börjar ge sig.
Jag har haft ögonen på denna pump i ett par-tre år.
Pumpen är steglöst tryckstyrd.
Detta innebär att pumpens varvtal avpassas så att max tryck hela tiden uppnås, inom max flöde.
Pumpens elektronik arbetar med en tryckgivare, inte att jämföras med tryckkontakt, som Shurflo använder.
Vidare, pumpen är en kugghjulspump, därav den extremt mycket lägre ljudnivån VS membranpumpar.
Specifikationer
Marco UP3/E spec
Pumpen jag köpte
Pumpen hos Amazon
Jag får hem den nya pumpen om drygt en vecka (senare pga påsk).
Återkommer med intryck av pumpen när den är på plats i bilen.
Per P
Helsingborg
Specifikationer
Marco UP3/E spec
Pumpen jag köpte
Pumpen hos Amazon
Det var ju ett rejält pris
Ska bli spännande att få en utvärdering av den
Har du ett expansionskärl installerat också ?
Mvh Per
Michael S
Kungsör
Mvh Per
Ja jag har expansionskärl.
Detta kan dock behöva tas bort, jag provar som det är och får pumpen fnatt så tar jag bort expansionskärlet.
Jag har läst olika erfarenheter om detta på forum.
Michael S
Kungsör
Allt är relativt.
En Shurflo pump (originalpumpen) kostar ca 2/3 av pumpen jag beställde.
Om jag kan spola upp vatten till morgonkaffet utan att hustrun vaknar (vilket hon garanterat gör med Shureflo pumpen) så är det enkelt värt en tusenlapp extra.
En annan fördel med nya pumpen, är att min Mora hus/lägenhet duschblandare funkar ännu bättre med kraftigare pump.
Anders.pe
Kungsbacka
Allt är relativt.
Hej är intresserad vad din upplevelse blir om den är tyst och ger ett bra flöde vid typ duschning, jag har en truma värmare och den får inte ha mer än 2,8 bar vattentryck in, så om du är nöjd med utfallet, så får jag ta en funderare till..
Michael S
Kungsör
Då är ljudet lite som en pump som sitter i vatten tanken?
Ja det stämmer.
Skillnad dock, denna pump är tryckstyrd och ger det flöde som krävs för att hålla 3 bar i vattenledningarna.
Flödet är direkt varvtalsberoende, då det är en kugghjulspump.
Den praktiska innebörden är att när man spolar med litet flöde går pumpen långsammare = mindre ljud.
Michael S
Kungsör
Anders.pe
Kungsbacka
Ja det stämmer.
Då en fråga till vad har du för värmare är det en alde vatten eller truma luft
JanJannesson
Ale
Jag köpte "lillebror" till ovanstående som ger 10 minutliter och 2 bar något lite mer än gamla pumpen som sitter i min bil, ljudmässigt hade jag förväntat mig större skillnad, istället för dovt pulserande blev det ett högt vinande ljud, vilket som är bäst får vi se när vi är ute IRL
Michael S
Kungsör
Jag öppnade min gamla shurflo-pump.
- Membranet var mycket hårt och osmidigt, troligen normat åldrande. (pumpen tillverkad 02-2007)
- Hela innandömmet av själva motorn var täckat av ett tjockt lager koldamm.
Detta kommer från slitage av kolen. Kol är som bekant ledande, undrar hur mycket effekt kortslöts i koldammet...
Det hade varit möjligt att byta membranet, så det kan vara ett tips till den som vill spara en slant.
