Urinsyra
Boström
Mölndal
Jag har noggrant gjort ren min toakasett men det är svårt att få bort urinsyra som sitter fast. Någon som kan tipsa om bra medel eller metod att få bort det.
Vad är bra att ”olja” in gummidetaljerna med?
hej
Gummipackningen smörj med olivolja . Pröva med detta
En kombination av bikarbonat och ättika löser upp mineraler som sitter fast i toastolen. Häll en deciliter ättika och några matskedar bikarbonat i toan och vänta i en kvart. Sedan skrubbar du toaletten. Upprepa vid behov.
Du kan öppna tanken om du har denna modell. kolla länken.
Till avloppsledningar för urinseparerande wc rekommenderas ättiksprit 0,5 l då och då
Om du har Dometics toa så fungerar endast silikonfett att smörja packningarna med. Finns på Biltema.
Uppstår det problem med kassetten ifall man inte får bort "urinsyra"?
(Jag har ingen kassett själv, spolar bara min toatank med vatten)
Har f n Thetford. Har haft Dometic tidigare i 10 år. Ser ingen skillnad i underhåll.
Hade först Thetford och det var en bra konstruktion. När vi fick Dometics toa för drygt 10 år sedan så tog det inte lång tid förrän den började gå trögt att öppna. Skivan som ska glida in över packningen måste vara ordentligt smörjd för att fungera. Provade allt (nästan) som rekommenderades som såpa och silikonspray. Det enda som fungerat bra för mig och flera andra är silikonfett. Såpa tyckte jag inte fungerade alls eftersom det torkar efter ett tag. Däremot kanske det är mer miljövänligt? Men vi har alla olika erfarenheter och uppfattar nog inte trögheten i lucköppningen på samma sätt.
Korrekt. Silicon i slidpackningen och på stängerna. Såpa är sämre, men utmärkt för rengöring av porslinet i toan
Betänk att såpa finns främst med två olika beståndsdelar. Den vanliga tvättsåpan, som finns i livsmedelsaffärer, har de tagit bort det mesta av oljan, emedan den finns kvar i den såpan som används till klinker, trädgårdmöbler etc. Den sistnämnda lämnar kvar en oljehinna och kan fungera som smörjmedel.
Finns ett specialmedel men kostar 250kr det är tydligen surt, jag har använt motsatsen klorin blir rent men jag gissar att det angriper saker som det inte ska.
Såpa kan ju sällan bli fel om man handlar rätt sort på rätt ställe.
Nästan lika många olika tips som inlägg (i den gamla länkade tråden)…o_O
Så jag frågade ChatGPT vad den tyckte :)
Fråga ChatGPT Hur får man bort urinsyra som sitter fast... det är nämligen det som är frågan I inlägg 1.
Ps sen efterfrågas också hur man oljar in, smörjer gummidelar. Men det är ju en fråga två... för sig.
hej
fråga två
från bruksanvisningarna från modell 200 gällar nog på packningar på senare modeller
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL Tätningarna för avfallstanken, den automatiska avluftaren och locket måste rengöras regelbundet. Vid regelbunden användning är det vanligen tillräckligt att rengöra dem 1x per månad. Vi rekommenderar att du rengör tätningarna och bladet med Thetford Badrumsrengöring. Obs! Använd aldrig hushållsprodukter (klor, lösningsmedel eller andra kraftiga rengöringsmedel) eftersom de kan orsaka permanenta skador på tätningen och andra delar av toaletten. Om toaletten inte kommer att användas under längre tid bör tätningarna rengöras och behandlas lätt med olivolja. Då hålls de i god (smidig) form. Använd inte vaselin eller annan växtbaserad olja än olivolja, eftersom detta kan orsaka problem. OBS. Bladets tätningsring är en del av toaletten som är utsatt för slitage. Beroende på hur ofta och väl den underhålls kommer funktionen efter en viss tid att försämras, tätningsringen måste då bytas ut. Tätningarna för avfallstanken, den automatiska avluftaren och locket måste rengöras regelbundet. Vid regelbunden användning är det vanligen tillräckligt att rengöra dem 1x per månad. Vi rekommenderar att du rengör tätningarna och bladet med Thetford Badrumsrengöring. Obs! Använd aldrig hushållsprodukter (klor, lösningsmedel eller andra kraftiga rengöringsmedel) eftersom de kan orsaka permanenta skador på tätningen och andra delar av toaletten. Om toaletten inte kommer att användas under längre tid bör tätningarna rengöras och behandlas lätt med olivolja.
