Magnetventil Thetford C200
Smokey Hooker
Torsås
Har fått problem med lukt från toakasetten. Det sitter en avluftningsventil i luckan till kasetten. Från ventilen går det en slang till avtappningsröret på kasetten. Nu undrar jag hur det är tänkt att ventilen ska fungera? När ska den öppna, hur länge ska den vara öppen och hur kontrollerar jag om den fungerar?
Tar tacksamt emot ny kunskap. Patrik
Hejsan, måste fråga om det bara är en ventilation så det inte finns en liten fläkt inne i det du kallar avluftningsventilen på luckan och det är en SOG monterad och att då fläkten som skall starta när man öppnar skivan i toaletten inte startar helt enkelt för då sugs ju inte luften/doften ut ur toan.
Går det elsladd till "dosan" på insidan av luckan där ventilationen sitter, som liknande på bilden nedan.
Visa bilaga 238682
Tack för svar! Ja, det ser ut precis som på bilden. Sitter en kåpa på utsidan av luckan.
Hej igen, då så har du en så kallad SOG, antingen eftermonterad eller ev. monterad redan från fabrik hos husbilstillverkaren.
Den funkar som så att när du vrider upp "skivan" i toaletten så skall en mickrobrytare i öppningsmekaniken påverkas så att en liten fläkt inne i runda delen på insidan av luckan startar och skapar ett sug som gör att luft sugs ner genom toalettskålen, genom kassetten och ut genom slangen och ut genom kåpan på utsidan av luckan, och inne i den utedelen bör det sitta ett kolfilter som skall bytas ibland och som silar bort lite av lukten som kommer ut från toan/kassetten och då gör toadelen helt luktfri från kassetens innehåll och även nya tillförda lukter under besöket.... Faktiskt bättre luktkontroll än toan hemma ;).
Något funkar säkert inte längre kanske strömmen till fläkten inte funkar med sin brytare. Om det hände under vinteruppehållet så kan det vara fläkten som gett upp eller fastnat, och som sitter inne i den runda svarta delen på insidan av luckan. Den ser ut som en liiiten datafläkt bara och kan fastna eller blivit dålig med tiden. I alla fall så är det troligen den som inte funkar just nu och kanske bara behöver lite hjälp eller behöver bytas mot en ny.
Som du märkt så är det en jättebra grej som är svårt att leva utan, så på något sätt själv eller med hjälp så bör du fixa felet så att "mysfaktorn" på toan kommer tillbaka.
Om du behöver kontakta någon så kan du säga att SOG'en till toan inte funkar och att du har modellen med fläkt i toaluckan (för det finns lite olika varianter på var fläkten sitter).
Just SOG är en förkortning men ett allmänt ord för just de här små utsugsgrejerna på kassettoaletter, och kompletta satser samt reservdelar finns på de flesta campingfirmor om du kan/vill försöka hitta felet och vill fixa själv.
Om man vill kolla funktionen som troligen är borta på din så kan det vara enklast att tända en cigarett :confused:.... eller något som ryker lite, kanske en gammal myggspiral, så ser man tydligt att röken sugs ner genom toaskålen och att röken försvinner rätt snabbt nedåt om fläkten funkar som den skall.
Lycka till m.v.h. JANKRO.
Wow! Många tack för utförligt svar!
Her kan du læse alt om SOG. Siden er på flere sprog, men desværre er den svenske udgave blot en folder.
Der fik jeg for et par år siden monteret mit system som har udluftning gennem gulvet men som JANKRO skriver er der flere versioner
Reservedele som for eksempel nye filtre går at købe rigtig mange steder.
