Garmin 795, batteri problem
Bitte
Helsingborg
Hej har nyligen köpt ny gps enligt rubrik, någon som haft liknande problem ? När vi tar av strömkabeln slocknar enheten helt, när vi sedan sätteri kabeln igen startar den upp men indikerar i övre högra hörnet med ett rött batteri och frågetecken. Problemet är troligen något med batteriet i gps men någon som har någon lösning?
    2,5 MB · Visningar: 10
Tompan60
Har dimu provat ladda den med sladden med USB kontakt och en vanlig usb laddare till den blir full
Använder ni originalkabeln?
Bitte
Helsingborg
Tack för svar, medföljde kabel och cig. Laddare och detta har vi laddat med, vi har även testat med original kabel och USB laddare utan resultat.
Seppo Honkanen
Österåker
Min garmin 760 är något knepig när det gäller laddning. Ifall jag använder en USB-anslutning måste den ge 3A annars ingen laddning. Cigguttag med standardkabeln fungerar utmärkt.
thou
Nyköping
Måste numera också använda originalkabeln, men används en USB-A kabel går det bara få 40% skärmbelysning vilket är alldeles för svagt. Kan kanske vara samma 3A problem som ovan. Tveksam om batteriet laddar i detta läge. Min teori är att USB-uttaget i gpsen tagit lite stryk under färd då kabeln skakar när man kör i gropar etc. Jag är medveten om att detta fullt ut inte förklarar varför originalkabeln, som är en cigguttagskabeln, fortfarande funkar fint. Vi har en camper 780.
curriepm
Varberg
Hej, den ikonen får du när batteriet havererat helt alternativt inte är kopplat rätt. Har du en ny apparat och har kvitto på det så är det inget problem, kontakta först butiken där du köpt den. Är det garanti skall du absolut inte börja skruva på den själv, då faller garantin.
Alternativt kan du kontakta Garmin Support, men beroende på var du köpt det så kan det ta längre tid att få lagat utbytt apparaten genom dom.
Snaps
Hej jag har samma problem var inne på garmit service och dom sa att det skulle vara så. Var försiktig när du kör på öststaterna.
jag körde till Grekland och flera gånger ville den att jag skulle köra på vägar som knappast börjat byggas. Den tar också in dig på gator som är för små, trots jag lagt in måtten. Jag hamna i en mycket besvärlig situation. Den kan också lägga vägar som är 35 mils omväg. Jag blev besviken, inte värd pengarna när man hela tiden fick jämföra med Google Maps
Låter som ett inställningsproblem, kanske "kortaste väg" "undvik betalvägar" som exempel. :)
Snaps
Tyvärr inte Garmin kunde inte förklara varför.
Jag körde mycket på östaterna för så jag märkte när han ka ut fel väg samt vägar som inte existerade
Kaehne4363
Danmark
flera gånger ville den att jag skulle köra på vägar som knappast börjat byggas. Den tar också in dig på gator som är för små, trots jag lagt in måtten. --- Den kan också lägga vägar som är 35 mils omväg.
Garmin bruger HERE som kortleverandør. Disse kort bliver aldrig bedre end de indberetninger om vejforhold, hastighedsgrænser, højde på viadukter og bredde på veje som myndighederne i de forskellige lande indberetter. Det er min erfaring at der ikke er mange lande som har lige så godt system til det som vi har i Sverige, Norge og Danmark.
Google bruger en aden leverandør til kortmaterialet, så der kan nemt være forskel. Samtidig er det mit indtryk at GOOGLE indsamler informationer fra ure og telefoner, der viser hvor folk færdes. Derfor kan de blandt andet vise om trafikforhold.
Til gengæld kan man faktisk logge ind på HERE's kort og foreslå ændringer om alle de her ting, hvis man finder fejl på kortet i forhold til virkeligheden. Det er noget besværligt. For eksempel består en motorvej af mange forskellige stumper af v ej og man skal for eksempel rette hastighedsgrænse på alle stumperne og i begge retninger.
Men det kan lade sig gøre. Jeg har selv gjort det flere gange med de forskelle jeg har observeret.
Og når du så har indberettet ændringer, så skal du lige have lidt tålmodighed til den næste Garminopdatering kommer (og det kan godt være at det først kommer med næste opdatring igen)
curriepm
Varberg
Det skall absolut inte vara så med batterisymbolen, vem som än sagt det till dig har sagt fel.
Ang ruttdragning så låter det helt klart som en inställning.
