Motor Fiat Ducato 2, 8jtd svartryker!!
Husisen
Hej alla. Tänkte kolla om det finns någon som har besiktat sin husbil och fått nedslag på att den svartryker vid belastning på besiktningen??? Tacksam för tips och råd på vad man kan kolla. Det är en Dethleffs helintegrerad 6501-05 2, 8jtd. Mvh Husisen.
Tompan60
Ofta kan det vara vasgaten på turbon som kärvar. Axel till den är synlig och går att smörja med WD 40 och rucka på den fram och tillbaka. Men det kan även bero på annat. Det kommer nog att fyllas på med kunskap i denna tråd
Sen kan det vara bra att köra nån mil med högre varv innan besiktningen för att rensa ut sot mm. Tänk körning som budbilar...
Husbilar körs ofta på låga varv.
Husisen
Tack för svar, ska leta rätt på den. Mvh
Husisen
Jag hade samma problem och det var en spricka på undersidan av laddluftslangen, köpte en ny från Skruvat och det blev bra.
Hej och tack för svar, jag är noga med att byta och serva mina fordon. Men jag blev förvånad då den inte gick igenom besiktningen. Har bytt luftfiltret ska byta bränslefilter jag har kört spridarrengörning i varje fulltankning. Bytt motorolja ofta för att det ska vara topp. MvhTrond
Majk
Lekeberg
Hej!,
Ryker det svartrök så betyder det att olja på nåt sätt kommer in i förbränningsrummet.
Är motorn turboladdad och oljekyld så brukar det oftast vara tätningarna mellan avgashus och kompressor som är slitna och behöver bytas.
Om lagren/tätningarna är slitna så letar sig oljan in i kompressorn som har till uppgift att mata in luft till cylindrarna och matar då samtidigt in motoroljan i förbränningen vilket resulterar i svartrök.
Ett hett tips är att plocka bort slangen vid kompressorn och känna på axeln om den glappar, glappar den en millimeter är turbon i behov att renoveras.
Känn även i slangen med fingrarna vid kompressorn om det är oljigt, det brukar oxå vara ett säkert tecken på att turbon har gjort sitt.
Hej!,
Med motorolja blir det blårök, svart rök betyder dieselöverskott eller luftunderskott, eller båda i sällsynta fall.
F.d. 65825
Med motorolja blir det blårök, svart rök betyder dieselöverskott eller luftunderskott eller båda i sällsynta fall.
Håller med om att det är obalanserat luft-till-bränsleförhållande, när jag böt till DT Piston och fippla med bränsleblandningen så försvann det helt, tidigare kunde det komma svarta rökpuffar.
