Hur plugga ventilationshålen i väggen, kylskåp.
Michael S
Kungsör
Jag skall byta till kompressor-kyl/frys och skall då täcka och isolera hålen för ventilationsgallren.
Gallren komer att sitta kvar på utsidan.
Ett krav är ju att isoleringen i "pluggen" är lika bra som väggen i sig.
Har någon sett någon bra lösning för att plugga hålen?
Globetrotter
Eslöv
Inget kompressorkylskåp skall ventileras till utsidan/utomhus.
Naturligtvis ventileras kompressorkylskåpet i husbilen på samma sätt som det gör i ett hus/lägenhet.
Min erfarenhet är att det blev så jäkla varmt i bilen på sommaren så kylen fick jobba hårt för att få ner temperaturen.
Jag har därför fortfarande öppet ut för två fläktar. Jag har dock inte behövt köra med dom, ventilationen ut är tillräckligt ändå.
I övrigt har jag täckt galler med en självhäftande foam. Nedre vinterlucka.
Det är möjligt jag tänker fel men det funkar bäst hittills.
Michael S
Kungsör
Min kyl/frys har en snitteffekt på 20W enligt spec.
Detta motsvarar 20% av vad en människa avger i värme.
Jag har extremt svårt att se detta som ett problem.
Kan det verkligen stämma med 20w? är det möjligen ett snitt över året vid 20 grader inomhustemp? En hemmakyl/frys som arbetar ordenligt avger ju ganska mycket värme. Det blir ju ofta betydligt varmare i en husbil än i ett hus. I mindre husbilar med kompressorkyl går ju ofta kylen mer eller mindre konstant i lite varmare klimat. Resultatet borde kunna bli att man först kyler Kyl/frysen med el och alstrar värme inomhus, för att sedan använda el till AC:n för att kyla bort värmen. Borde ju i sådant fall vara bättre att leda bort värmen vid källan när det är varmt?
Globetrotter
Eslöv
Hmm, du missförstår mig nog. Det jag menar är att ☀️ står på så pass att det blir himla varmt i bilen. Då vill jag hellre få ett tillskott på svalare luft utifrån än inifrån som då är varmare.
Globetrotter
Eslöv
I så fall kan jag öppna ett fönster.......annars går min AC så fort det behövs, alltid.
Det är ju en smaksak. Jag kör ju inte med ac när jag inte är där och stänger heller aldrig av kylskåpet för jag vill ha det "ready to go".
Så det är väl vad som passar var och en.
Michael S
Kungsör
Sommartid behöver kompressorkylen den kalla uteluften för att vara effektiv
Det stämmer inte att kompressorkylar behöver kall luft, tvärt om, dom fungerar dåligt om luften är kallare än ca 16 grader.
Jag har samma temperatur i husbilen när vi anvämder den som vi har hemma i huset, 20-23 grader.
Esbjörn
HBK Ställplatsgrupp
Osby
Blir det bättre kylning med kall luft. Då drar kylskåpet mindre el. Kall luft = kylskåpsvredet på min. Sommarvarm luft = vredet på max.
Evaporatorn behöver god kylning
Leif Eng
Luleå
Vi har kompressorkyl och inga problem med värmen från kyl, tänker då i Sverige. Utomlands kan det bli väldigt varmt upp mot 30 grader på nätterna ute, då är det för varmt överallt, så på sommaren då det blir varmt upplever jag att det är det varmare ute än inne
Michael S
Kungsör
Tvärt om.
Kompressorkylar är utformade för att vara max effektiva innom ett visst temperaturområde.
Detta temperaturområde börjar på runt 16+ grader.
För låga temperaturer belastar systemet​
Om du t.ex. har en frysbox stående i ett dåligt isolerat grovkök eller ett kylskåp i sommarstugan där värmen stängs av för vintern, kan de låga temperaturerna belasta vitvarorna onödigt mycket. Tänk därför alltid på vilken placering ditt kylskåp ska ha och välj klimatklass därefter, annars riskerar du att produkten drar onödigt mycket ström eller t.o.m. går sönder.
Klimatklasser och korrekt omgivningstemperatur​
2024-11-03
Alla kylar och frysar är designade för att stå i en viss klimatklass. Ställ upp den på en plats där omgivningstemperaturen motsvarar produktens klimatklass, vilket anges på typskylten.
Klimatklass är en europeisk standard som anger vid vilka temperaturer som produkten fungerar optimalt. Skalan går från N (normal temperatur) till T (tropisk temperatur), men många produkter kan tillhöra en kombination av flera klimatklasser. I sånt fall fungerar produkten bäst i spannet mellan den lägsta och högsta temperaturen.
Vid drift i ett annat temperaturområde än den angivna klimatklassen kan det hända att produkten inte kan hålla de önskade temperaturerna eller vara fullt fungerande.
KlimatklassOmgivningstemperatur
N+16°C till +32°C
N-ST+16°C till +32°C
N-T+16°C till +43°C
SN+10°C til +32°C
SN-ST+10°C til +38°C
SN-T+10°C til +43°C
ST+18°C til +38°C
T+18°C til +43°C
Globetrotter
Eslöv
Jag tror då inte att min kyl är gjord för tropiska klimat. Så det är nog tur att jag gjorde som jag gjorde. Finns andra tabeller, som visar ännu mer. Denna verkar mer rimlig. Men det kan ju vara ännu värre, vad vet jag.
