Truma c343 ingen värme
hasselqvist
Åre
Har ägt en husbil några år men inte provat värmen ännu. Är heller inte så bra på sånt och har bara en bruksanvisning på tyska.
Den går igång men lampan lyser bara gult fast sken. Kommer luft från ventilations hålen,men bara kall luft.
Är det så på den här att man måste fylla på vatten för att få luftvärme? Gör man det på/i samma tank som övriga vatten? Har ingen annan vatten tank vad jag sett.
Nu provade jag med 220 V. Men när jag provade med inne/bodelens batteri så lyser gula lampan i 30 sekunder och man hör värmaren gå igång men sen lyser röd lampa fast och värmaren tystnar. Det batteriet står på laddning nu. Spis mm fungerar med gas.
Någon som har erfarenhet och vill tipsa oss om allt vi bör veta
håkansson2
Kinna
Värmaren skall fungera utan vatten, det är bara om du vill ha varmvatten i kranarna. Du kan inte köra värmen på 12 v. Är bilen inporterad från Tyskland så är det inte säkert att du kan få värme från 230 v. de brukar inte vara utrustade med elpatron. Återstår gasol.
Fungerar allt annat på gasol som det skall?
De där Värmarna är ganska känsliga med batterispänningen, så du bör ha ett fräscht och välladdat bodelsbatteri, annars startar den inte.
hasselqvist
Åre
Allt annat funkar med gasolen. Tänker att man måste ha nån sorts el/batteri för att starta upp det?
Så jag ska inte behöva fylla vatten i tanken för att få ut luftvärme då?
