Vattenpump Carthago
Jag antar att det är en tryckvattenpump du har, inte en dränkbar. Dessa brukar brumma lite när de går men är den rätt monterad så skall det inte låta särskilt mycket.
Börja med att leta upp själva pumpen och kontrollera några saker:
1. Sitter pumpen monterad med skruvar och gummistötdämpare eller sitter den direkt i golvet eller vägg-/skåpsida? Stötdämparna eller någon form av gummihylsor runt skruvarna tar bort mycket oljud.
2. Kolla att det inte är någon slang eller rör mot pumphuset. Det kan ge upphov till mycket oljud och resonans. Likaså att det inte sitter an mot någon inredningsdel som överför vibrationer från pumphuset till inredningen.
3. Finns det någon "hydrofor" eller tryckutjämnare i rörsystemet? En sådan jämnar ut trycket så att flödet blir jämnare vid tappning samt start och stopp på pumpen blir färre och mjukare/tystare.
//Michael, medlem
Vad är det för modell? Vi har en e line 2014 och jag tycker inte att den stör direkt.
Prova att sätta en dämpande matta mellan pumpen och väggfäste
det gjorde jag på våran och ljudet blev betydligt mindre än tidigare
Första gången jag bytte tryckvattenpump så drog jag fast skruvarna för hårt. Durrade och lät illa.Då fungerade inte den dämpande gummi upphäng. Dom ska bara dras så pumpen sitter fast
Snarare att den suger luft, packningen runt glaskoppen är tunn och kan hamna lite snett, så var det för oss.
Hej igen
Ny fråga om min Carthsgo. I mellan golvet i höjd med golvluckorna för av tappnnungskranaran finns det ett aggregat med en fläkt. Nån som vet vad det är för maskin?
