Alde 3010
situj
Arjeplog
Hej när vi startade alde pannan så gick den igång och gick i ca 15 min. Sen så gick säkringen på pannan. Bytte säkringen och samma sak hände. Är det nån som varit med om detta och har nån idé av vad det kan vara för Felix . Monica
casa diva
Hej Situj!
Du måste vara mer specifik i din fråga för att du skall kunna få relevant hjälp på distans.
Startade du pannan på 230V, 12V (med motorn igång) eller gas?
Vilken säkring har gått? 230V säkring eller jordfelsbrytaren, säkring för matningen av 12V elpatronen, 12V matning av pannan, eller någon annan säkring på pannans kretskort? Eftersom du säger att du bytt säkringen är det väl sannolikt en 12V säkring. Hur många ampere var den på?
Claes
anki&lars
Karlskrona
hej
. lite om pannan .
  • v-3010-57-rev-1297-bruksanvisning-monteringsanvisning-manoeverpanel-3010-613.pdf
    23,5 MB · Visningar: 50
  • v-3010-01-rev-1315-bruks-installationsanvisning-compact-3010.pdf
    3 MB · Visningar: 24
situj
Arjeplog
Hej Situj!
Claes
Startade pannan på gas, motorn var ej igång men har provat det också. Säkringen är en 12 volts säkring 3,15 ampere.. sitter på pannan.
casa diva
Hej Situj!
Du skriver att 3,15 amp säkring sitter på pannan! Om du med detta menar att detta är en säkring som sitter på kabeln mellan batteriet och pannans pluskabel är den enligt installationsanvisningarna för klen och bör vara 5 på ampere. På kretskortet inne i pannan sitter 2 st 3,15 A säkringar. En på plussidan och en på minussidan. Om det är en av denna som har brunnit så måste man felsöka komponenterna i pannan. Hur gammal är pannan? Eftersom pannan gick en kvart är det antingen någon komponent som drar mer ström än normalt eller att det är dålig kontakt någonstans. Vanligt är att förbränningsfläkten med tiden börjar kärva och därmed dra mer ström. En annan felorsak kan vara att solenoiden i gasventilen kärvar. Får du något felmeddelande när pannan stannar? Om du kan komma åt kretskortet i pannan är väl en bra början att motionera/smörja alla kabelkontakter och säkringar. Bifogar servicemanualen till pannan, tyvärr enbart på engelska. Om du inte själv kan fortsätta föreslår jag att du kontaktar Alde-service dom brukar vara väldigt hjälpsamma.
Lycka till
Claes
  • alde_3010_service.pdf
    580,2 KB · Visningar: 41
situj
Arjeplog
Hej Situj!
Lycka till
Claes
Tack för svar det blir nog att lämna in den till verkstad.
