Dränkbar pump
ufg470
Tjörn
Måste byta dränkbar pump i min Globecar. Kan man byta till vilken pump som helst på det temat ? El måste man förhålla sig till något?
I
Tyvärr ser jag ingenting dessutom är den fastsatt med buntband stack ner och fotade med mobilen.Visa bilaga 238279
I min Sunlight sitter denna. Kan vara en ledtråd åt dig.
Tommy
Hej. Jag har flera gånger fått igång stillastående dränkpumpar, lyft upp pumpen och kolla om Du kan få runt pumphjulet , det kan fastna av all kalkbildning, prova innan du dömer ut din pump.
Pumpen funkar än, men är inne på sitt 7:e år, tänkte att det är lika bra att byta!? El. vad säger du?
Det finns lite olika pumpar av den typ du ser ut att ha, de kallas ofta slimline, bla Whale, Rule, Seaflow tillverkar dessa. Men behöver du inte en så smal pump så finns det en upsjö att välja mellan. Det ser ut att sitta en backventil på din, byt den samtidigt de kan också fastna och då tar det lång tid att få fram vatten till tappställena.
Jag anser att det är meningslöst att byta en dränkbar pump i förbyggande syfte, skaffa däremot en att ha i reserv och se till att kopplingar, el, backventil och rördelar passar.
Det är så lite som behövs för att knäcka en pump, ex att du får med föroreningar vid en tankning så det kan hända när som helst. Är det mycket kalk, eller järn i vattnet så är risken stor att pumpen inte startar efter ett längre driftsuppehåll, förbyggande kan man ta upp pumpen och köra den i ett kärl med avkalkningsmedel innan ett sådant.
Jag har själv haft varierande livslängd från några månader till många år och åker aldrig utan att ha en i reserv.
Hälsningar
Peter
Jag själv köpte en så att jag har en ny ifall den gamla lägger av. Skönt att ha en på hyllan i bilen. Har haft den som reserv i 4 år nu
Tommy
Tack, kanske håller denna säsong också. Min sitter fast med buntband, av nån anledning, men är väl 'bara' att klippa av.
