Inverter
KarinochTommy
Osby
Varför fungerar inte invertern när man t.ex. ska ladda telefonen men när man startar något som förbrukar mer ström?
Just laddning av telefoner, Ipads etc är största användningsområdet för inverter för oss.
Det tyder på att den behöver en viss last för att "hoppa igång". Någon elektronisk anledning till detta menar jag.
Inverten drar ju ström även utan last.
Har du provat att först starta en större last, sedan koppla på laddningen av telefon/surfplatta och sedan stänga av den större lasten?
Invertern - är det en modifierad sinus eller en sinus den ger ?
Jag har en sinus inverter – men — har ett antal USB uttag som funkar oberoende av inverter. Behöver man inte 230v är inverter i min värld en onödig omväg.
Helt rätt att den behöver en viss last för att dra gång. Har inte provat det du skriver men ska göra det
Ingen aning vilken typ av inverter
Märkligt fenomen..jag har haft flera varianter av inverters i husbilar m.m. och har kunnat stoppa i en 230V laddare för mobil och det har fungerat. Installerade för ett tag sedan en 1200W Victron-inverter åt en kompis och den testade vi funktionen på med en mobilladdare.
En fyrkantsvåginverter kanske beter sig annorlunda vs. en sinusvågsvariant?
Vilket var det märkliga fenomenet?
Är det fyrkantvåg skulle det nog kunna bli problem med små laddare. Jag har haft problem med elektriska spikpistoler med min sinusinverter. Den reglerar inte snabbt nog. Men det har nog inte med detta att göra.
Att den inte går igång utan "tung" belastning! Aldrig hört om det förut...
Beror antagligen på vilken inverter/märke man har.
Alla har inte "sleep-mode" med automatisk start (för att spara på tomgångsströmen).
Och med "sleep-mode" behöver man komma över ett "tröskelvärde" för att invertern ska starta.
Tex. en mobilladdare har sannolikt för liten förbrukning för komma över detta värde för att den ska starta.
Har man en "enklare" inverter, så är den "alltid på", när du har den på "On" - och du kan använda dina 230V-prylar som om du vore hemma.
