Solpanels kontroller
krillebf
Ale
Hej alla, Jag har en solpanel på 120 watt som styrs av en N+1 Solar Controller. Nu har fault lampan börjat att blinka och jag undrar om någon har en likadan. Jag har sökt på nätet men hittar ingenting om den.
/ChristerN+1 Solar Controller.jpg
Hejsan, nej det verkar vara en udda sak, kollat runt lite också och det verkar inte ens gå att hitta en likadan med annat namn heller.
Det är nog tveksamt om det ens är en MPPT regulator tyvärr.
Det enda är nog att mäta på den för att få lite vägledning.
På ingångarna för solpanelen bör du ha ca. 17 till 18 Volt när/om solen skiner på den, bara mitt på dagen den här årstiden.
På utgången till batteriet bör du då också kunna läsa kanske något mellan 13.4 till 14.7 Volt om det laddar och kanske runt 12.6 Volt om det bara är bobatteriets spänning som syns där.
Du har ju även en säkring under plasten mellan skruvarna (på något sätt) vid utgången till batteriet som kan kollas upp om det det saknas någon spänning. Du har inte någon säkring nere vid bobatteriet också ?
Om spänning verkar att finnas på både in och utgång fast den varnar så prova med att koppla bort minussladdarna till både panelen och batteriet så regulatorn slocknar. koppla sedan in batterikabeln först och sedan kabeln till panelen, kan tveksamt ev. hjälpa.
Om du blir tvungen att köpa en ny satsa på en skaplig MPPT regulator i så fall. En sådan tar reda bättre på det som kommer från panelen så du kan vinna några Amp. mer i laddning vid bra sol.
Du kan be om förslag här i så fall, och fundera på om det räcker med en till din nuvarande 120W panel eller om du ev. kanske senare vill ha en panel ytterligare, och köpa en lite större regulator som räcker senare till lite mer Amp. från taket.
Micke & Annika
HBK styrelse ledamot
Nyköping
/ChristerVisa bilaga 238151
Här hittade jag en likadan, kolla om du kan få en manual eller svar på dina frågor!
krillebf
Ale
Tack för ditt svar Jankro. Kan jag använda en MPPT på 20 Amp. till min 120W panel med tanke på om jag senare byter till en större t.e.x 180 W? Du får gärna föreslå någon som du tycker är bra.
/Christer
/Christer
Hejsan, ja det går bra att använda en som är "för stor" ett tag, så man är förberedd för fler eller större paneler på taket.
Det finns ju rätt många som är bra, men ett fabrikat som är poppis nu för tiden är VICTRON som har alla möjliga laddare till batteribanker i både husbilar och annat. Det finns stor möjlighet att även få flera olika saker i den serien att så att säga samarbeta och även en grej som håller full koll på bobatteriernas status och laddning m.m. genom en App.
De flesta av dem går att ställa in och kolla laddning m.m. genom en App i telefonen, men är man inte intresserad av det så sköter de sig själva när ev. inställning är gjord.
Jag lägger in ett par länkar till AMAZON men de finns i massor med butiker och andra ställen också.
Här är en som tål 100V in och 20Amp laddning. Den höga spänningen in som den tål gör att man kan seriekoppla paneler eller köpa 24V paneler så man får mer att välja bland och då också kan tjäna lite Amp. på storlekarna, men då i rätt kombination naturligtvis.
https://www.amazon.se/Victron-Energy-SmartSolar-MPPT-Solcellsladdare/dp/B075NPQHQK/ref=sr_1_2?crid=3HKSFZVVB8NGB&dib=eyJ2IjoiMSJ9.dtumH8RxhGvzTnEYXUhZmBissSA116HDWM89okPUKGI5w0zkkZeBpkVUQcAJFabuQ90GFTmcPqWu51geQLvSSSHuxXal4esQrWKsoaGusDi1K1Wjv07JXRxuGeAuOZzd8X9dx6ukLYSgmXxMiPR9yOifn4nmQkHLSWjABv4oww8BPRp99SneYfiomQP5nLKSqtQlvNxuClufF0nhNSbn4gfIZ9jllutzpVRlRa2W-IKsYuUdI1vsMD0xOCds1wK4OtBgMa4-wpFTziQ4bHZ9jDAH6Yo-BzbnbpQH5pksJ20nMh8cFguUGKyMHbm29PcctsJ-dMwiu9asjY0qk92cerPBRXnPG6juQf5Oq4byTLxqyhwxJJ5mVWUq5cbeTM5-wsrbwRnZhp7N6hZvz313AbksGrovgt8eCABDj-JvsBL9yN4_RBZ4-YtVJE6R1nfi.Gnay-X7KYdSEmDYElT4P1ntX1t0kdAyCetW5RSugK6w&dib_tag=se&keywords=victron+mppt&qid=1741523074&sprefix=VICTRON,aps,143&sr=8-2&th=1
Här har du en som t.o.m. är lite kraftigare med ett bra pris och som verkar blivit poppis. 100V och 30Amp.
Den mindre har utgång för belastning, men den struntar man i, och behöver bara bry sig om panel in och utgång till batteri.
Man kan ju även kolla upp andra regulatorer som har egen display så man får direkt info på den, eller som sagt få massor med info genom en App i telefonen till de här. Det finns ju hela tiden också dioder på dem som talar om vad de håller på med.
Lycka till. M.v.h. JANKRO.
krillebf
Ale
Hej igen. Tack så väldigt mycket för din info. Jag skall kolla på detta. Jag gjorde som du sa och mätte spänningen. Det såg bra ut. Det var 19,7 volt på panelen och 13,9 på batteriet. Jag kopplade ur minuskablarna och kopplade in dem igen och då slutade fault-lampan blinka. Testade sedan med att toggla power on/off knappen och då började lampan blinka igen så jag fick göra om prosseduren en gång till. Så nu låter jag bli att stäng av den. Låter som regulatorn inte är helt ok. Det får bli en ny istället. Tack ännu en gång för dina tips.
/Christer
Seppo Honkanen
Österåker
/Christer
Det är nog väldigt sällan du får ut mer än 8A från en 180W solpanel. En 15A MPPT regulator från t.ex. Victron Energy räcker...
Jolie
Nyköping
En fråga till er som har bodelsbatteriet under passagerarstolen och monterat solpanel.
Har det varit plats för att montera solcelssregulatorn bredvid batteriet under stolen?
