Sammankoppling av startbatteri och bodelsbatteri
Stefan Magnusson
Huskvarna
Överväger att installera en DC-laddare mellan startbatteri och bodelsbatteri. Jag gör det av två skäl - dels för att förbättra laddningen, dels för att förbereda för lithiumbatterier som, enligt vad jag läst, behöver en DC-laddare.
Jag har också läst att den skall installeras mellan elblocket och startbatteriet. Nu till frågan: Till elblocket går två kablar som man inte kan se varifrån de kommer, då dragningen är dold. Den ena märkt batteri1 och den andra batteri 2. Är batteri 1 startbatteriet? Min husbil är en hobby från 2017, en optima.
Tacksam för svar
Stefan
Tacksam för svar
Stefan
Troligen är batteri 1 startbatteri, men mät för att vara säker!
Kjell1351
Huddinge
Vad har du för elblock, EBL?
Det är inte säkert att du behöver en DC-laddare bara för att du skaffar lithiumbatterier. Men det brukar behövas på Euro6-motorer med intelligent generator.
Stefan Magnusson
Huskvarna
EBL är inte märkt, men tillhörande display är från Dometic, så jag antar att EBL också är Dometic.
Jag ska mäta när jag fått parallellkopplingen /diagonalkopplingen av batterierna klar. Får kolla om jag jag har euro-6 motor - faktiskt ingen aning! I alla fall, om det blir en DC-laddare/booster - har fått en modell Dometic gratis som väl borde utnyttjas - så behöver jag helst även hitta D+. Lika okunning här...
Stefan Magnusson
Huskvarna
EBL heter EL624. Bifogar bilder på uppslaget i instruktionsboken, samt två bilder på blocket med & utan kåpa. Det finns ingen märkning på EBL, och ingen referens till vilket fabrikat det är någonstans.
    1,4 MB · Visningar: 108
    3,6 MB · Visningar: 109
    5,1 MB · Visningar: 109
Roland o Ingegerd
Rimbo
Tacksam för svar
Stefan
Du skriver att DC-DC laddaren ska monteras mellan elblock och batteri. Jag är tveksam till det . Alla kopplingsscheman jag sett och de uppgifter jag fått när jag själv skulle installera en DC-DC laddare säger att den ska monteras mellan start och bodelsbatteri. Jag tycker att du ska konsultera någon som verkligen är insatt i detta så att du får det rätt från början.
Mvh / Roland
krinil
Vellinge
Jag har en Hobby Optima Premium 2020. Tror vi har ganska lika elförsörjning. Anläggningen är Dometic. Däremot är Bat 1 bodelsbatteriet, Bat 2 är för ev utbyggnad av bodelsbatteri. Motorbatteriet är märkt Bat.Mot. Så är det i vart fall i min bil, ser ut som om det bör vara samma i din.
Du har också en separat 230 laddare, fristående från elblocket i övrigt och lätt att byta om du skulle vilja.
Jag har LiFePo4 i min, med DC/DC laddare, solcellsregulator och 230 laddare, samtliga Victron, anpassade för LiFePo4.
Du har troligen en dum generator och då behöver du inte DC/DC. Har du inte solcell behöver du inte regulator heller och din nuvarande Dometicladdare fungerar hyggligt med LiFePo4, inställt på bly/syra. Skiljer lite beroende på tillverkarens rekommendationer.
Sedan ger en DC/DC dig en jämnare och mer kontrollerad laddning till ett LiFePo4 och en anpassad 230 laddare, ex 17 A, kostar inte mycket.
Läs gärna på Sunlux hemsida. De har bra, allmäna anvisningar för Litium (LiFePo4) konvertering.
krinil
Vellinge
Förtydligande.
Jag beskrev hur batterierna redovisas i batterimenyn i TFT displayn. Jag har ingen märkning på mina kablar, så följ/mät dem noga. De kan vara annorlunda märkta än hur batterierna redovisas i batterimenyn.
Men som du fått tips om ovan, ta hjälp av någon som är insatt. Det är lätt att göra fel.
Stefan Magnusson
Huskvarna
Hej. har också hittat D+ förutom nämnda på "Basis Fahrzeug". Mina kablar är märkta Bat1 & Bat2, Bat Mot. finns inte på någon kabel, så det lär bli att mäta. Bra att man inte är arbetslös. Med med all input ovan + expertkonsultation ska jag no få till det. tack alla. :).
Kimmom
Sund
Har du kopplat bort original laddaren (domestic)för bodelsbatteriet när du satte in wicktron laddaren?
krinil
Vellinge
Ja. Det var ganska enkelt. Jag når laddaren genom att ta bort plastskyddet i bakkant på stolsunderredet. Jag kopplade bort Dometicladdaren från 230. Klippte laddkablarna som går från Dometic till batteriet. Klippte ganska nära Dometicladdaren. Skarvade ihop de kvarvarande Dometickablarna som går till batteriet med laddkablarna från Victron laddaren. Det var 4 kablar från Dometic. Men det är 2 plus och 2 jord. Kopplade samman dem med plus och med jord från Victron. Anslöt sedan Victronladdaren till 230. Det är lite trångt under stolen så jag hittade en vinklad 230 kontakt på nätet. Fick labba lite för att få ett bra fäste.
Kimmom
Sund
Har en Hobby T70E från 2018 har titta att de inte finns så mycket rum där.
