Kyl problem dometic rh 7655l
Björn83
Ängelholm
Har fått problem med kylskåpet (dometic rh 7655l). Har 230v på inkommande inkommande till kylen utan värme på. Men om jag start värme går den ner till 215v.
På gasol fungerar kylen bra.
Någon som har bra tips.
Björn
Hej och välkommen.
Verkar som spänningsfall vid hög strömförbrukning, kommer ofta av för klena kablar för att kunna få fram strömmen.
Kablarna i bilen borde nog vara ok. men kanske väldigt lång och för klen skarv/anslutningskabel från uttaget fram till bilen. Kan ju även vara klen matning till uttaget man är inkopplad på. Anslutningskabeln bör vara 2.5mm² och inte allt för lång.
Björn83
Ängelholm
Hej och välkommen.
Har 2.5 kabel. mätningen är vid kylskåpet utag. Fungerar även dåligt på 12v
Ja 12V brukar vara dålig verkan på och är mest till för underhållskyla enbart under färd med bilen. Men 230V som sjunker när man drar på värmen tyder på att det blir spänningsfall för att strömmen inte räcker till, och brukar funka ok. i normala fall.
Tyvärr blir det nog som vanligt att man måste mäta för att se var spänningsfallet sker när värmen kräver mycket ström.
Värmestaven till kylen brukar bara vara mellan 120 till uppåt 200W men när du drar på värmen till bilen så är nog varje steg 1000W upp till 3000W om du har tre steg eller 2000W om du bara har två steg.
Man skulle behöva mäta spänningen vid uttaget och sedan vid ingången till bilen vid belastning för att se var spänningen har sjunkit ner till dåligt värde. Det skulle ju ev. även kunna vara inne i bilens ingång, säkring, ev. jordfelsbrytare som du har spänningsfallet.
Tommy N
Mönsterås
Hur lång kabel har du? Kan du mäta spänningen varifrån du kopplar in bilen på 230V? Har du 215V där också? Prova isåfall ett annat uttag.
Inte kvar på den platsen nu. Gissar att eventuellt det blev för kalt för kylskåpet på el.
Jaha, du stog vid en "elstolpe", men då vart det säkert spänningsfall i deras troligen underdimensionerade system. Om kylen blir för kall eller inte påverkar inte 230V spänningen alls, utan bara förbrukningen om elsystemet inte räcker till när värmens höga förbrukning sätts på.
