Vi har utanpåliggande vattenlås från duschen. Brukar hälla någon dl antifrys i duschavloppet efter att vi duschat, har fungeratTack för ditt svar, sparar mig en massa bekymmer. Jag har dock utanpåliggande rör från tvättställ och dusch. Från duschen är det också ett isolerat vattenlås som jag förmodar kan ställa till det. Hur ser dessa ledningar ut hos dig?
Det kan nog vid ha varit neråt -10 gr. Men det beror på så mycket mer hur det fungerar. T ex mängden vatten i tanken. Mycket vatten tar lång tid att frysa men också lång tid att tina. Så är det bra med mycket eller lite vatten i tanken?Det är från en skärm dump som jag fått från firman där jag köpt bilen. Intressant det du säger använda värmen intermittent. Hur kallt kan det ha varit när du lyckats tina upp ventilen och kanske en del av innehållet.
Tyvärr det finns ingen Alde värme runt tanken. Det är därför jag funderar på att få till det med Alde, kanske en slinga inne i tanken?Har du kollat så att du verkligen inte har en slinga från Alde innanför tankisoleringen?
Ifall man inte kan se den så kanske du kan känna den, med tom tank känn efter via locket ifall det blir varmt med full värme på Alde.
Tänk då på att slingan bör ligga/nå i botten på tanken, annars blir det en iskaka i alla fall innan tanken fyllts tillräckligt.kanske en slinga inne i tanken?
Det är standard på LMC med fler.Har en isolerad och 12 volts uppvärmd gråvatten tank. Den drar förmodligen mycket el. Finns det någon som gjort eller haft tankar på att dra rör från Alde pannan i gråvatten tanken?
Tack för ditt svar, sparar mig en massa bekymmer. Jag har dock utanpåliggande rör från tvättställ och dusch. Från duschen är det också ett isolerat vattenlås som jag förmodar kan ställa till det. Hur ser dessa ledningar ut hos dig?jag har en Dethleffs med alde och eluppvärmd grå vatten tank.
Jag var också fundersam första vintern då vi fricampar även vintertid -10-till -25 grader, 100 amp agm, men jag tycker att det fungerar bra då kranen sitter i den isolerade delen. Jag har inte värmen på hela tiden, någon gång har det halvfruset vid ventilen men efter en liten stund med värmen på så har det varit ok.
Jag tänkte också först bygga om men jag kan inte se någon anledning till det idag.
Jag ska lägga pengarna på ett Lifepo4 batteri i stället då jag inte upplever något problem med gråvattentanken.
Står man still på samma ställe under en längre tid på vintern (en vecka eller två) så har man ofta tillgång till 230 v.
Jag har inga utanpåliggande ledningar, har dubbelgolv i toa, dusch och sovrum.Tack för ditt svar, sparar mig en massa bekymmer. Jag har dock utanpåliggande rör från tvättställ och dusch. Från duschen är det också ett isolerat vattenlås som jag förmodar kan ställa till det. Hur ser dessa ledningar ut hos dig?
Tack för tipset. Vad har du för bil?Vi har utanpåliggande vattenlås från duschen. Brukar hälla någon dl antifrys i duschavloppet efter att vi duschat, har fungerat
Jättetack för ditt engagemang. Rören är isolerade men upptäckte att mössen varit på. Måste kompletteraJag har inga utanpåliggande ledningar, har dubbelgolv i toa, dusch och sovrum.
Men dina avloppsrör har säkert lutning så dom rinner ur utan att det blir kvar något vatten.
Men en billig lösning om du vill känna dig trygg så kan du åka till byggvaruhuset och köpa rörisolering på metervara, jag skulle inte bygga om alde systemet.
Satsa pengarna på bra batterisystem i stället, jag tycker inte att gråtank värmen tar så mycket ström.
Vi fricampar mycket i minusgrader och tycker att TV tittande och belysningar samt laddning telefoner, surfplattor är dom stora förbrukarna.
Dethleffs Magic Edition T 7151-4Tack för tipset. Vad har du för bil?
Carado A132. Vi har gråvattentanken öppen med en hink under. Det går inte stå så att husbilen lutar så att köket blr lägsta punkt, då står det vatten i ledningen mellan vask o gråvattentank och det fryser. Annars är det inga problem ner till ca -20 ( vi har inte varit ute i kallare)Tack för tipset. Vad har du för bil?
Tackar, bra tips. Vår bil är en Dethleffs Trend integrerad 7017 där toa o dusch ligger längst bak därav dessa isolerade utanpåliggande rör. Vad har du för bil och jag förmodar du har testat i lite lägre minbusgrader.Vi har utanpåliggande vattenlås från duschen. Brukar hälla någon dl antifrys i duschavloppet efter att vi duschat, har fungerat
Se #32Tackar, bra tips. Vår bil är en Dethleffs Trend integrerad 7017 där toa o dusch ligger längst bak därav dessa isolerade utanpåliggande rör. Vad har du för bil och jag förmodar du har testat i lite lägre minbusgrader.
Ett stort tack för din hjälp. Jag ser fram emot att testa med ina erfarenheterDet kan nog vid ha varit neråt -10 gr. Men det beror på så mycket mer hur det fungerar. T ex mängden vatten i tanken. Mycket vatten tar lång tid att frysa men också lång tid att tina. Så är det bra med mycket eller lite vatten i tanken?
Hur har temperaturen varierat under den senaste tiden? Har jag duschat och fyllt på varmvatten i tanken?
Jag har inte bodelsvärme på när jag kör. Då får det räcka med motorvärmen. Det innebär att det blir lite kallare bak i bilen. Dessutom kyler fartvinden tanken och vattnet.
Jag har vid ett tillfälle varit på resa med några grader under noll. En morgon när det hade varit -5 gr testade jag om jag kunde tömma. Det gick bra utan uppvärmning. Jag tömde och körde vidare. På kvällen var det -10 gr kl 18. Vid midnatt och hela natten var det -17 gr. På morgonen när jag tvättade mig märkte jag att vattnet rann undan långsamt. Snart steg vattnet från avloppet i duschgolvet. Det för vasken och duschen gemensamma vattenlåset hade alltså frusit. Där hjälpte ingen elektrisk uppvärmning. Det tinade så småningom när utetempen steg. Så problem med frysning kan man få på andra ställen än i tanken.
Vi ska komma ihåg att jag har en plåtis som jag upplever som dåligt isolerad. Jag har gjort en del förbättringar och har inga problem med låga temperaturer förutom att fruset avloppsvatten kan ställa till det. Än så länge har jag inte haft några problem med färskvattnet.
Tanken hänger under bilen och är "vinterisolerad och uppvärmd". Jag har aldrig haft värmen på kontinuerligt utan endast som förberedelse till tömning. Min uppvärmning har också termostat. Det står att värmen ska starta om omgivande temperatur (inte avsloppsvattnet) är under noll grader.
