Elsystem Konstigt el-fel?
Classe Sjögren
Vaxholm
Ny i Husbilsklubben och tänkte fråga om någon har råkat ut för samma fel som mig på sin husbilen?
Det är en Hymer T 698 CL 2014 Fiat Ducato. Mitt problem är att säkringen 20 AMP vid startbatteriet går sönder så fort jag vrider på tändningen.
Byter jag säkringen och inte sladden (230v)i till bilen är i på bilen händer ingenting, tändningen fungerar inte alls, när jag stoppar i sladden och vrider på tändningen så sticker säkringen direkt. Värt kanske att ta med är att jag glömt radio/backkamera på och efter det har felet uppståt! (Haft bilen ca 6 mån).
Kan det kanske vara så att spänningen i start batteriet är för lågt och det går bakström från bodelsbatteriet och orsakar någon typ överslag/kortis pga dålig spänning i startbatteriet, det är en ren killgissning . Så länge jag inte vrider på nyckeln så fungerar nyckelfjärren till låsa dörrarna och innerbelysningen. Som sagt är det någon med erfarenhet från liknande el-fel eller rent av vet vad felet är så tas det tacksamt emot.
Vår första camping med husbilen var i Björkliden över Nyår, det var fantastiskt o vinter campa och allt fungerade perfekt.
Mvh Ny medlem
//Classe
Lösning
Hej. Nu så är allt tillbaka på GÅ! Laddade startbatteriet och vips så var alla konstiga fel borta. Min egen killgissning är att strömen backade från bodelsbatterien till startbatteriet och då stack sen lilla gula 20 AMP säkringen vid startbatteriet så fort jag vred på tändningen.
Vill tacka alla er som engagerat er i mitt lilla el problem.
Classe
Blaser338
HBK styrelse suppleant
Skurup
Välkommet till husbilsklubben vill jag börja med.
Ingen 230 till bilen så händer inget, det tyder ju på att ditt startbatteri är kasst. Har du provat att använda startkablar. Kolla även så att batterikablarna sitter riktig fast på bildelsbatteriet, det kan hända att det är lite löst och då behövs inte mycker ärg för att det ska sluta att leda. Prova även som ovan att sätta en separat laddare till bildelsbatteriet och se om den laddar.
Blaser338
Skurup
Missade att du glömt backameran på, då är säkert batteriet helt urladdat och kanske till och med (tyvärr ganska troligt) kasst. Prova med startkablar och rejäla kablar. Funkar det så är det batteriet som är heldött.
Seppo Honkanen
Österåker
Mvh Ny medlem
//Classe
Ifall du tar dig till Åkersberga (kanske inte med husbilen) så kan du få låna ett startbatteri av mig och ta med och se ifall det fungerar då.
Blaser338
Skurup
Nu står den på laddning, batteriet var nybytt jag köpt bilen och det ser nytt ut, tack för alla tips o hjälp återkommer när jag laddat och rapporterar utfallet
Tyvärr så kan batteriet se hur nytt ut som helst men om det har varit helt urladdat så kan det mycket troligt vara kasst ändå.
Tändningsläge.
Troligen har du en simulerad D+ som då sammankopplar start- och bo-batteri i EBL, och det sker en strömrusning "baklänges" >20A.
Prova att starta med den säkringen urtagen, låt motorn vara igång och ladda några minuter så spänningen stiger i startbatteriet, prova sedan med motorn fortfarande igång att sätta tillbaka säkringen.
Classe Sjögren
Vaxholm
Toppen! Ska prova det
VanErok
Gävle
Mvh Ny medlem
//Classe
Köp nytt startbatteri, Du har HBK rabatt på batterilagret.
Classe Sjögren
Vaxholm
Lite återkoppling. Laddat batteriet med CTEK laddare och den visar efter ett 2 dygn att batteriet inte tar laddning . Provar en annan laddare eftersom säljaren sa att det var nytt (Global) så det inte är fel på laddaren. Återkommer med resultat
Om spänningen på batteriet är riktigt låg startar elektroniska laddare inte någon laddning för de uppfattar batteriet som defekt.
Du kan ladda lite med startkablar från en annan bil och sedan ansluta laddaren igen, alternativt om du har tillgång till en riktigt gammal
laddare utan eletronik och låta den stå på ett par dygn.
Classe Sjögren
Vaxholm
Hej jo jag vet att det är så, men när jag koppla på den så gick laddningen igång och jag väntade en stund för o se att den fortsatte ladda vilket den gjorde. Ska kolla med den andra jag satt dit om den funkar, sen får jag leta något gammal hederlig laddare
Classe Sjögren
Vaxholm
Classe
Lösning
