Värmare Golvvärme
Boggie
Hej. Någon som har koll på golvvärmemattan vid förar/ passagerar stolar ? Slangar kalla som matar den för övrigt funkar golvvärmen perfekt, tror ev den måste luftas . Men hittar ingen luftning , har en kabe husbil 810 lgb 2016 , tacksam för svar mvh Boggie
elsebo46
Jag har en Kabe 760 2015 och vad jag vet så sitter det inte några avstängnings kranar, jag har vanlig golvvärme när jag startar värmen så kommer det värme i golvet men jag tycker det tar lite längre tid innan golvärmemattan blir varm fram.
Kabe har även en mer avancerad golvärme med en shunt och egen cirkulationspump och där får man starta golvvärmen på SmarD men du säger att golvvärmen fungerar på det vanliga golvet så tänker jag att du har samma som mig.
Det går ju att höja farten på cirkulationspumpen ett tag för att se om det blir någon förändring.
Ett tips är att ringa till Alde i Färlöv dom är bra att prata med, ringde själv om ett problem som jag hade med Aldepannan och det löstes via teflon.
Christer
Boggie
Christer
Tack för tipset, mvh Boggie
MatsMari
Olofström
Du har inte en knapp till golvvärmen, sen måste det vara kallt så cirkulationspump går, vissa typ 880 har en shunt som du ställer värmen till golv värmen. Som ett element.. slår man på golv värmen och det är varmt inne i vagnen så går ej elpatronen/Gasolpanna igång. Dår kör man bara runt kallt vatten, golvet blir ej varmt.
Boggie
Vi hade -13 i måndags å all värme funkade utom värmemattan , finns ingen extra knapp . Forskar vidare mvh Boggie
