Vinteranpassad avloppstank?
Bäckis1843
Nyköping
Funderar på om avloppstanken på nya husbilen på något sett är frostskyddad (sunlight).
Kollade under idag och det ser ut som om tanken ligger i en inklädnad av frigolit.
Vet ju att det går åt väldigt mycket energi att frysa vatten som håller flera plusgrader så det kanske räcker skapligt.
Någon som vet?
F.d. 22252
Min gamla husbil -89 hade an stor avloppstank i plast som var inklädd i plywood och det gick en 100mm luftslang från trumavärmaren direkt dit så när värmen var på fick den alltid värme.
När jag sen blev av med den satt jag dit en egen som jag isolerade noga utom på översidan som var i ett skåp och har inte haft problem med det men det har ju inte blivit vintercamping.
Verkar som många bilar och ofta plåtisar inte alls lämpar sej för vintercamping i sverige förefaller som om många gamla husbilar var byggda efter husvagnar som var lämpade för vintercamping, förmodligen hade man en annan målgrupp i tankarna. Något att tänka på för de som importerar från sydligare länder, såg att man i frankrike lämnar avloppet öppet hela tiden för att slippa problem men blött och isigt på marken blev det,
Bäckis1843
Nyköping
Har samma lösning med värmeslang på gamla husbilen. Funkar så länge man kör med gasol uppvärmning och inte alls när man körde kupé värmare.
Vore intressant att se hur tanken är ut inuti, kan dock inte hitta någon lucka :-(
Om det inte ligger en slinga i kan man ju alltid stoppa i en.
F.d. 59502
Problemet brukar ju inte vara själva tanken utan avtappningsröret och ventilen. Sitter ventilen (vanligen en kulventil) utomhus så kan den frysa sönder genom att vattnet inne i kulan spränger. En värmekabel brukar ofta vara lösningen om inte allt är frostsäkert monterat. Vid uppställning över vintern undviker man skador på kulventilen om man låter den stå öppen.
Min tank är också inkapslad i frigolit men dessutom så går en slinga från Alde-värmaren ner i utrymmet och ventilen är monterad inne i bilen.
MVH
Hans
F.d. 22252
Om det inte finns någon lucka kan det finnas en extra anslutning med ett lock över eftersom tankarna kan användas i olika bilar, borde ju kunna stoppa i en kabel där. Min truma har ju en eltillsats så den värmde ju tanken också. Man kan ju hälla i lite sprit i tanken så även om det fryser så spränger det inte så lätt. På min tank har jag satt kulventilen så det går lätt att byta den det är ju en standardventil så den kostar inte mycket, men jag skulle vilja ha en elventil så man lätt kan tömma.
Bäckis1843
Nyköping
Var lite inne på att montera en elventil som jag gjorde på gamla bilen. Dock kan jag inte se var kulventil en sitter, röret och en fyrkantstapp går rakt in i frigolitpaketet och försvinner...
Ska luska lite imorgon och se om det går iväg någon slang genom golvet.
Stiinkfoot
Nyköping
Någon som vet?
Om du ligger på 1 camping med tillgång till ström så varför inte utnyttja den? Lägg en 24 volts värmekabel emellan tank och frigolit. Men var noga med att följa cc avståndet som står på monteringsanvisningen till kabeln, och korsa den definitivt inte. Det här är en vanlig lösning för att förhindra isbildning i hängrännor/stinkfoot, elinstallatör
Peter14Nilsson
Kungsör
Gråvattentanken på Sunlight fryser snabbt om småduttar med vatten, typ bortsar tänderna, då hinner vattnet fråga innan de har runnit ut.
jag har funderat på att trycka i värmekabel genom röret in i tanken, då skulle vattnet hinna rinna ut innan det fryser.
Har för avsikt att fixa den kommande veckan.
Ingrid o Pålle
Man borrar några små hål i hinken på ca 2/3 av höjden. Dessa hål vänder man inåt under husbilen.
På så sätt ser grannarna två saker:
1) Man är ordentlig och samlar upp spillvattnet i en hink.
2) Man låter aldrig hinken bli så full att den svämmar över.
När det är dags att resa vidare tömmer man hinken på lämplig plats – aldrig i gräset.
/S
Pålle
