LiFePO4 Batteri och laddnings fråga
nilhen
Billeberga
Här kommer ytterligare en batteri och laddnings fråga.
Vi skaffade nyligen en ny husbil och bad om att få ett större bodelsbatteri.
Det blev ett SBL Lithiumbatteri 180Ah, med tillhörande app, där man kan se både laddning och förbrukning.
Jag har förstått att dagens generatorer är någon form av "smarta" generatorer som då antagligen bara laddar
den mängd som bilen behöver (rätta mig om jag har fel).
Antagligen så är det därför man behöver en DC/DC laddare för att hjälpa till med laddningen till bodelsbatteriet.
I vårt fall en Schaudt WA 121525.
Laddningen till bodelsbatteriet kan variera från 27-0,5A. Ibland så laddas batteriet någorlunda bra,
men vid andra tillfällen knappt något alls.
Är detta ett korrekt beteende?
Har vi rätt utrustning till batteriets storlek?
Vilken funktion har egentligen en DC/DC laddare?
Blir inte helt klok på detta, behöver därför er hjälp med att försöka förstå hur det fungerar.
nilhen
Billeberga
Ja dcdc ger mera laddning samt håller isär start och bodel ,
Ni har inga solceller på taket?
Vad är egentligen problemet? Räcker inte strömmen? Brukar det ta slut?
Var kanske lite otydlig, men problemet är att jag inte tycker att bodelsbatteriet laddas tillräckligt mycket när bilen körs. Ibland kan 1 timmes körning bara ge 1Ah ökning till batteriet. Dvs laddningen har bara varit 1A i snitt.
Solpaneler har vi och när solen är framme så fungerar det alldeles lysande.:)
HW61
Burlöv
Jag har en Votronic 1212-30 som laddar 30 A direkt tills litiumbatteriet är fulladdat. Solcellen lever sitt eget liv.
En timme och 1 ah i batteriet - om det är fulladdat - rätt - annars inte.
Har du gasolkyl så tar den 15A när den går på 12V, solpanelen bör öka på laddningen ska inte stängas av normalt.
Din DCDC laddare är D+ styrd och skall ladda fullt direkt från start, hur sitter den ? Det krävs kylning för den ska ge max.
nilhen
Billeberga
Ibland så startar laddningen på 27A, vilket antagligen är max, för att sedan ganska snabbt sjunka till 10A, 5A, 3A och till och med 0A ibland. Trots att batteriet är långt ifrån fulladdat.
Kan solpanelen störa ut laddningen? Solpanelen är direkt ansluten på batteriet och är alltid på. Finns ingen
avstängnings möjlighet.
DC/DC laddaren är monterad i garaget, som är ganska stort och luftigt, troligen även svalt.
Nu när jag tänker efter lite, så för två dagar sedan så körde jag 40 mil i mörker och då hade jag 8-9A laddning
ända fram till batteriet började bli fulladdat.
8-9A är nog vad du får ut av laddaren, utan solcell, när den driver kylen också.
Den skall ge 27A från början sedan sjunker det något, men 0A är inte normalt om inte batteriet är fullt, eller du har andra förbrukare inkopplade i bodelen.
Du kan ställa om kylen från auto till gas, då kommer den att ladda mer.
Solcellen är inget problem
