Tips Vattenpump
Golfnörd
Stockholm
Har bytt dränkbar pump och den gick att ställa in med jämnt flöde, Men nu pulserar vattnet när jag sätter på kranen och den slår av direkt, jag har en backventil i vattentanken. Vad kan det vara för fel
Trodde att en tryckutjämnare endast fungerar tillsammans med en tryckstyrd pump.
Pålle
På min är det en dränkpump original som både är tryckstyrd samt brytarstyrd och med tryckutjämnare, det är diskmaskinen som kräver, och har en egen tryckstyrd brytare, och alla kranar vanlig brytare, har en original knapp som jag kan välja ifall jag ska köra tryckstyrd vatten, toan däremot har en egen tryckstyrd pump.
Jag bytte dock ut dränkpumpen till en tryckstyrd för 5år sedan, men man får se upp så man inte ställer upp trycket för högt vid byte från dränkpump till tryckstyrd, det kan börja läcka i kopplingar ifall man har otur.
Golfnörd
Stockholm
Jag har tryckutjämnare till min dränkbara pump.
På den finns en ratt som man ställer in flödet på.
Pulserar den mycket skruvar man i ratten och vise versa.
/Gert
Visa bilaga 237063
Det har jag gjort och skruvat den nästan i botten men den pulserar när jag spolar med litet vattentryck, verkar som det är den som startar när som helst utan att någon kran är öppen.
Golfnörd
Stockholm
Har skruvat ner den i botten, slutar ibland att pulsera.
Jag har bytt till en pump med 25 min liter. Kan det vara fel ska det vara en mindre pump. Kopplar jag ihop kontakterna går pumpen felfritt. Öppnar jag skruven på tryckutjämnaren börjar den pulsera även när kranen är öppen lite mer.
Om du har en tryckregulator på ledningen och pumpen ger högre tryck än du ställer in på regulatorn så måste ju pumpen starta och stanna
för att hålla det inställda trycket. Står det möjligen något på regulatorn vilket tryck och vilket flöde den är avsedd för?
