Elsystem Invändig ledbelysning onödigt stark
Tegen118
Stenungsund
Burstner Nexo 2017
Hittar inget på hur innerbelysningen är kopplad/avsäkrad. Tanken var att om lamporna är gemensamt avsäkrade man kunde koppla in en 12v trådlös dimmer över samtliga lampor. Troligen måste ju då även ledlamporna bytas mot dimbara men jag hittar som sagt inget på hur det är kopplat. Finns möjligen någon på forumet som har koll på detta?
/Magnus
12V dimmer kräver separatmatning på både plus och minus till belysningarna som ska dimmas, det blir en del kabeldragning det räcker inte bara gå in på matningen från elcentralen.
Ajaj. Blir ju otroligt bökigt. Har dålig koll på husbils el men lamporna är väl jordade i närmsta karossdel. Kan man inte koppla plus från dimmer till lampan och minus till kaross? Förutsatt att man har gemensam matning till lamporna då....
Dom flesta dimmer kräver separat minus åtskild från övriga elsystemet
Hmm, ja kanske är så. Får väl testa nedan kostar ju inte skjortan
    456,1 KB · Visningar: 52
Vet ju inte hur det ser ut i din husbil. Men i väntan på att du får något bra tips kan du ju läsa om hur jag gjorde för många år sedan.
Elbocket, är det under förarstolen?
I elschemat jag har står inget vart ifrån belysningen matas men jag får väl rycka en säkring i taget
Ett alternativ, fast kanske lite dyrt, är ju att byta ut befintliga strömbrytare mot sådana med dimmer. I många husbilar sitter ju strömbrytare och eluttag mm av märket Berker. De har dimmer för 12V.
Ja men tack för tipsen. Najs med lite ledtape under bänken där. Skall kika i skåpen men hade vart enklare att få reda på vart ifrån all belysning matas...
Plusmatningen är från EBL, det är knepigare med minus då den kan vara kopplad var som helst, du kommer inte få dimmer att fungera om du inte separerar minus från övriga elsystemet.
Du verkar ju kunna det här med el i husbil.
Kan du inte göra en enkel beskrivning med lite bilder på hur du gör/gjort i din husbil när du ersätter befintliga strömbrytare med dimmer?
Synd, blir att kika efter Berker då...
Trodde allt var jordat i karossen/ramen men det skiljer väl sig på husbilar då.
Jag gjorde som i Olofs inlägg 4 för några år sedan.
Hade original lysrör bakom överskåpen i salongen. Monterade en sån dimmer Olof länkar till samt tog ur lysrören och monterade led på rulle, kompletterade även med en slinga under köksbänken.
Tänder/släcker på ordinarie brytare, och har fjärren för att dimra till önskad nivå, den har minne så jag rör sällan fjärren utan har den inställd på mysbelysning.
Håller på just nu inte kopplat än,lite kallt i bilen att skruva nu får se när det blir klart.
Jag har 11 spottar i taket och över bordet men jag kommer inte åt minus överallt, så jag kommer att koppla dimmer på 4 spottar över bordet, dessa är relativt lättåtkomliga, drar nytt kablage från dess med plus/minus,samt ny matning till dimmermodulen från batteriet, sedan byter jag ut en Berkerbrytare som sitter vid bordet till dimmerbrytaren, drar två kablar från den till dimmermodulen.
Det skulle gå att använde en del av befintligt kablage men jag tycker det är enklare att dra nytt,det är ganska korta sträckor.
Hade jag kommit åt den centrala minusmatningen hade det varit bättre,men det finns inga kopplingsscheman, samt att allt är installerat innan tak och väggar monterades, svåråtkomligt minst sagt.
Verkar som att jag hade tur som hittade alla kopplingsplintar till belysningen i överskåpen. För jag behövde inte dra några extra minus (hoppas jag kommer ihåg rätt) när jag installerade mina trådlösa dimmer.
Att tänka på när man installerar trådlösa enkanaliga dimmer är att alla installerade dimmer kan regleras med samma fjärrkontroll. Det innebär att bara den belysning som skall regleras får vara tänd. Annars påverkas alla belysningarna med trådlös dimmer. Men det finns ju även trådlös dimmer med flera kanaler vilket borde göra att det går att reglera en specifik dimmer.
Verkar tyvärr svårare än väntat. Nåt måste ändå göras för att få bukt med "förhörsljuset" Har ju lite att gå på nu.
Tackar för stödet!
Burstner Nexo 2017
/Magnus
På min burstner elegance 2017 var det bara att hålla in strömbrytaren så kunde man dimma , samma på carthagon jag har nu
