Nu fick jag äntligen lite tid över, eller.....
Bäckis1843
Nyköping
Hej, blev nyfiken på det där med reaktorn, så jag mätte förbrukningen på en gammal armatur med Led-lysrör.
Röret är på 19,5w och det är också det som mätningen visade.
Det var intressant men infon kom ifrån en armaturtillverkare. Det kan ha varit så att det är den reaktiva effekten som blir högre.
Det är typ 20år sedan jag höll på med sådant så jag minns inte riktigt.
Bäckis1843
Nyköping
Ikväll påbörjades lackning av golv.
Har något ont i axeln nu efter pensel målning av 10m2 golv (måste färdigställa 10m2 och sedan sätta upp hyllor och lasta om grejer för tillgång till 10m2 i taget).
Kommer väl ta hela vintern.....
Första strykningen ska färgen spädas med vatten sedan torkning i minst 12h men max 24h, sedan andra strykningen och färg flingor samt sand, sedan ett dygns torktid.
Därefter sopa bort det som inte sitter fast och på med två lager klarlack med samma intervall som tidigare.
Det gör att varje del tar ca 1v att färdigställa.
Sedan ska färgen härda en vecka innan den belastas fullt (vad nu full belastning betyder).
Nästa del måste även hetvattentvättas och sedan torkas....
Peter14Nilsson
Kungsör
Nackdelen med att bara byta rören är att reaktorn är kvar, den drar nästan lika mycket som ett rör.
En fördel att byta armatur är att den är hälften så bred som ett 2x36w armatur men ger mer ljus.
Kostnaden på Julas armaturer är 299:- och de är riktigt bra.
Dock kommer jag behålla mina tre 2x36W och komplettera med några led armaturer.
Ska även byta några 2-vägs vägguttag mot 4-vägs.
Även en ny luft/luft värmepump ska monteras.
Eller ny....
En bättre begagnad som suttit i en sommarstuga i 10år.
Den som jag har nu satt tidigare i mitt föräldrahem där den suttit sedan 1979.
Det var kvalitet förr men nu börjar fläkten låta illa och det finns inga delar....
Den "nya" är varvtalsstyrd och har semester läge, perfekt i ett garage.
Nya armaturer = nya och rena reflektorer
Visst men det är svårare än man tror att få till samma finish, lågpris produkter har inte det bästa ytbeläggningen och blir skadad och matt vid rengöring
Vad är det som säger att det är lågprisprodukter? Mina är rena industriarmaturer. Om man vill lägga lite extra arbete finns det ju lämplig sprayfärg att köpa. Kan ju också vara lämpligt att tänka på när det gäller hållbarhetsarbetet också.
Herbet
Jag har bytt ut en hel del vanliga lysrör till LED. Det är en del år sen.
Det har säkert hänt en hel del sen dess. Det räckte med att byta ut glimtändaren.
Man får ha lite koll på att kablarna och plintar är okej i armaturen. De kan vara torra och spröda, kardelerna kan även vara synliga. Om lysröret har blinkat eller har tillslut börjat glöda mår inte kablar och kopplingsplintar bra i armaturen. Ett glödande lysrör kan vara lika med brandrisk, drosseln kan bli hur varm som helst. Vad jag minns upp till 300 grader. Det finns glimtändare med säkerhetsfunktion som förhindrar att ett dåligt lysrör tänds.
Lyrörsarmaturer med HFdon är jag osäker på hur det fungerar med att sätta dit LED lysrör. Det var lite före min tid men det verkar som att det har hänt en hel del sen dess.
Något som kan vara bra att tänka på är att inte ha klar plast i både lysrör och armatur kåporna. Man blir bländad av dioderna, Det fanns LED lysrör och kåpor med klar plast då jag höll på. Frostat är bäst.
Jag kommer ihåg när det sattes upp nya armaturer med icke utbytbar ljuskällor, LED.
De satt ganska lågt, långt från taket. Oj vad dioderna bländade.
Gamla industriarmaturer kan vara värda att rädda. Mycket metall i dom och inte så mycket plast.
Precis som Bäckis skriver det var ett tag sen jag höll på minnet sviker.
Hej, jag vet inte så mycket om diodlysrör och vilka ev. varianter som finns, så det här är mest en fråga. En del står det "ljusvinkel 180°" på. Jag vet inte men betyder det att de bara lyser åt "halva hållet" neråt och man då inte har någon användning av en blank och fin reflektor för att få nytta av ljuset som går uppåt på ett vanligt lysrör.... ??
Bäckis1843
Nyköping
Stämmer den lyser bara nedåt och åt sidorna men det spelar ingen större roll.
360graders ljus vinkel har man bara nytta av om armaturen har reflektor eller röret är frihängande.
Det går fint att göra en ny reflektor genom att spraylimma ugnsfolie på den gamla reflektorn.
