Extra solcell
Bitte
Helsingborg
Hej, någon som kan hjälpa mig som är ny i husbilslivet, jag har haft husbil i ett år, nu märker att jag skulle behöva mer el och har tänkt komplettera med en portabel solcell( då jag kan placera den i bästa solvinkel) har idag en på taket på 120 w, har en schaudt MPP regulator LRM 1218. Max 275 W. Jag har ett EBL 102+OVP från Schaudt. Hur kompletterar och kopplar ihop detta med en portabel solcell?
    1,9 MB · Visningar: 57
    2 MB · Visningar: 57
Koppla in den parallellt med en du har men kan kaske vara bra med en kontakt så det blir lätt att koppla isär när du fäller ihop den och flyttar bilen. Har en lös 50w själv och en fast 100w.
Jag har en portabel från biltema som har inbyggd regulator och den har 5 meter kabel och kopplas direkt på batteriet med klämmor, allt följer med
Tack för svaret, har du kopplat den portabla via ebl eller direkt på batteriet? Ska ju vara lätt att ta fram och plocka ner
Hej om man kopplar en lös extra panel med egen regulator direkt till batteriet, så skall man tänka på och kolla upp, dels så kommer ju inte den laddningen med om man har "räkneverk" på A/tim. i EBL'en över innehållet i batteribanken, och värdet på displayen stämmer inte alls längre med verkligheten, men kan ev. självkallibrera sig så småningom beroede på hur räknaren funkar. Samt att flera olika laddare till samma batteribank kan komma i konflikt med varandra så någon av dem blir lurad av den andra vid "koll av batteribankens tillstånd" och stänger ner till underhållsladdning så man förlorar laddningen från den, och bara tror att båda laddar fullt.
Hej om man kopplar en lös extra panel med egen regulator direkt till batteriet, så skall man tänka på och kolla upp, dels så kommer ju inte den laddningen med om man har "räkneverk" på A/tim. i EBL'en över innehållet i batteribanken, och värdet där stämmer inte alls längre, men kan ev. självkallibrera sig så småningom beroede på hur räknaren funkar. Samt att flera olika laddare till samma batteribank kan komma i konflikt med varandra så någon av dem blir lurad av den andra vid "koll av batteribankens tillstånd" och stänger ner till underhållsladdning så man förlorar laddningen från den och bara tror att båda laddar fullt.
Helt rätt Jankro. Jag har en fast och en lös panel. Kör båda till samma regulator. Ingen risk för konflikter.
Min har ingen egen regulator så jag kan köra bägge panelerna parallellt direkt på regulatorn. Gammal bil inga elblock väldigt enkelt bara solpanel - regulator.
Se till att du har en hållare som kan vinkla panelen mot solen. Jag har en flexibel hopfällbar panel, men den går inte att ha fristående (=skitdålig). Kopplingen till regulatorn går alldeles utmärkt med hemmagjord parallellkabel
Tack igen, om jag ska koppla in även extra solcellen i regulatorn hur ska det kopplas?
Du får kolla instruktionerna till regulatorn och den extra solcellen så att du kopplar rätt (plus till plus och minus till minus). Om kablarna är så grova att de inte får plats i plinten på regulatorn kan du skaffa två stycken klämmor med tre ledarplatser, exempelvis såna här Wagoklämmor. Koppla en tråd mellan klämman och solregulatorns minusuttag och koppla solpanelernas båda minuskablar till var och en av de andra uttagen. Upprepa för plussidan med en ny klämma.
