Startproblem
Senulf
Falun
Min Hobby (Plåtis, Fiat Ducato) vill inte starta. Den har stått oanvänd några veckor. Enl display är motorbatteriet inte laddat men enligt laddaren är det fullt laddat. Statmotorn orkar inte dra igång motorn. Också provat med annat full laddat batteri och startkablar, samma resultat. Har någon något tips om vad som vara felet?
Med vänlig hälsning,
Ulf S
Ulf S
Hur gammal är bilen?`
Adriamatrix
Fagersta
Ulf S
Om det verkligen är ett laddat batteri och start motorn inte orkar dra runt motorn ordentligt kan det vara ett jord fel prova att ansluta motorn med en separat kabel till jord. Med så kort körsträcka ska ju inte något vara utslitet på startmotorn. Batterier kan ju bli dåliga men det borde ju inte drabba två olika batterier samtidigt.
krinil
Vellinge
Hur har du behandlat ditt startbatteri den senaste tiden? Har du koll på om något drar ur? Har du haft startproblem tidigare? Frågan är om du har ett problem med ditt startbatteri, din elinstallation eller din startmotor? Troligen har du ett urladdat startbatteri av någon anledning. Du säger att du provat med ett parallellkopplat fulladdat batteri. Hur länge fick de vara sammankopplade innan du försökte starta?
Fritidsfantasten
Örebro
Vad visar batterierna för volt när du har dem monterade i bilen (om du kikar med multimeter)? Vad visar fordonets inbyggda display?
Låter märkligt att den inte startar med ett annat batteri eller startkablar.
mvh
Bäckis1843
Nyköping
Om du försöker kabla igång en bil där batteriet är dåligt med hjälp av ett separat bilbatteri går det väldigt sällan.
Det beror på att motståndet i kabeln är för stort i förhållande till spänningen i det lösa batteriet (du får spänningsfall i kabeln).
Testa istället med en bil där du samtidigt håller lite varv på motorn så generatorn laddar fullt.
Går det inte starta då är det nog inte ett batteri relaterat fel.
Du kan även sätta minus från din matande bil så nära startmotorn som möjligt för att eliminera eventuella jordproblem.
