LED strålkastarlampor
Hej Claes!
Så dom bilarna har bara höj o sänkbar bakdel och i.o.m detta skulle inte behöva ljus-nivåreglering?
Vad händer då med ljuslängden om den stora husbilen blir lätt eller tung i fram?
Det låter skumt eftersom dom vanliga bilar jag håller på med har 2st höjd avkännande sensorer.
En högerbak och en vänsterfram för att kunna avgöra vilken del av bilen som är hög eller låg och därefter
välja rätt inställning på ljus-nivån.
Hej Västkustcamparen!
Det var inte det jag frågade om. Jag var bara nyfiken på om det finns andra lösningar än dom jag sett i 20års tid på "vanliga" bilar
Det finns inget som heter "automatisk höjdjustering" i din info text men där emot automatisk ljus-nivåreglering.
I övrigt vet jag redan vad man får och inte får göra på en bil. :)
Har aldrig skrivit ” höj o sänkbar bakdel”.
Skrev ”nivåreglerat chassie.”
Finns fulluftjädrade chassien, dvs full automatisk nivåreglering.
Hejs
Claes 105
Aha. Dom har det både fram och bak.
Men då borde dom ha nivågivare på något av fram och bakhjulen också
som sköter ljus-nivåregleringen eller så använder dom samma givare till båda.
Kul att lära sig mer om dessa funktioner på HB:ar. :)
Gamla Volvo hade ju lastavkännande stötdämpare i bak som ändrade sig vid mycket last
men dom var ju ej elektroniska. Givare satt på bärarmarna som fixade till ljus-nivåregleringen.
På bilar med luftfjädring regleras bilen till att alltid stå parallelt med vägbanan, oavsett last.
Strålkastarna behöver då inte regleras, dom sitter stumt i karrosen.
Sitter där projektorer i strålkastarna som original, med halogen, så tycker jag inte att det blir något bländande sken för mötande trafik utifall man byter mot högkvalitativa LED (med ljusspridning som reflekterar original halogen).
Blir rentav bra mycket värre bländande med många nyare bilars original LED och "laser"-strålkastare...
Minns att några LED från Philips eller Osram skulle vara lagliga, men glömt av vilken modell det gäller. Tror det var Osram (ECE-märkta). EDIT: Se länken nedan.
Kolla TS Författningssamling för mer info kring exakta märkning, några bra länkar:
Tycker själv att det blir väldigt mycket behagligare och säkrare körning med LED, om det görs på RÄTT sätt. Konverterade i en bil med halogen som var utrustad med projektor och EJ reflektorer (dvs. rund insats i lampan).
Det gör stor skillnad för det kosmetiska också ja. :) Med andra ord, snyggt och fräscht när du glider fram på vägen! :)
Man bör alltid välja Osram, Philips eller något annat känt märke (de två är iofs de mest kända i Europa). "Kina-lampor" som säljes i mängder på olika shopar och marknadsplatser brukar vara ordentligt dåliga. Inte nog med att ljusspridningen (dioderna) kan sitta helt felaktigt och orsaka bländning, de brukar dessutom vara betydligt svagare och alstra rejält med värme (från de integrerade motstånden).
Och det är väl enbart Osram och Philips som har godkänts för konvertering till vissa bilar enligt dokument som ska finnas med i bilen vid färd samt att lyktorna ska vara försedda med godkännandet.
Om varken bilprovning eller poliser efterfrågar godkännande dokument känns det som att det inte spelar någon roll bara de lyser som de ska.
Jag har monterat Ledson Extreme Fokus 2 H7 varianten på både hel/ halvljus. För att säkerställa hur ljusbilden blev så kollade vi ljuset innan byte och efter byte. Halvljus bilden med ledlamporna var bättre skarpare teckning (mindre ströljus) än halogenlampan (Phillips) och stor skillnad framför allt vid mörkerkörning i regn mot mörk asfalt. Helljuset blev också bättre, men inte på samma sätt krävs nog en annan reflektor.
Men dom är väl inte godkända för led konvertering vad jag kunde utläsa till halvljuset
Besiktigade husbilen 1/11 med Osram Night breaker LED i halvljuset och det krävs dels rärt streelegal lampor ex dessa eller en variant av Philips.
Sedan KRÄVS även godkända strålkastare som finns med i deras lista på hemsidan.
Jag besiktigade 4/11 med Osram LED och de frågade inte ens vad det satt för LED. Satt ju etikett under huven så de hade nog träffat på dessa LED tidigare.
Ett rent lotto vad besiktningarna upptäcker för brister på fordonen numera. Dekra fokuserade här på minimal toning på framrutorna (ej min bil), men de missade brusten fjäder, styrled och spindelled på samma fordon..
Vanlig företeelse hos många bilprovningsfirmor numera, tyvärr. Att missa viktiga säkerhetskomponenter, och lägga fokus på "småsaker", är riktigt farligt.
Självklart ska inte strålkastarna eller liknande "modifieringar" orsaka störningar för medtrafikanter, men själva principen att ha ett sådant snedvridet fokusområde, det måste ändras.
Under varenda besiktning, de senaste åren, har olika kontrollorgan missat detaljer i upphängning och dylikt. Tur att man själv redan upptäckt dem för att åtgärdas..
hej
Intressant skrivning på hänvisning 8, 10 på Fiat .på osrams led. godkändalista.
8) Until end of production 9) Optional use of Canbus control units in case of error message on the on-board computer is recommended depending on vehicle equipment 10) “Special purpose motor vehicle camper and other classes / body types”, which have received a gradual permission and whose headlights are approved with the corresponding headlight approval number, are also approved. The tier approval applies to campers of the manufacturers Adria, Bürstner, Pössl, Carthargo, Dethleffs, Hymer, Knaus, LMC, Carado, Laika, Eura Mobil, Frankia and many other models that meet the criteria.
