Elsystem DRL belysning
elsebo46
Jag har problem med DRL belysningen på Kabe 760 2015, kör jag enbart på DLR så fungerar båda sidor men slår jag på halvljuset så lyser vänster sida svagare som den ska men den högra blir svart.
Jag fick för mig att det kunde vara fel på en Hella enhet som sitter vid varje lampa (se bifogad bild) så jag beställde en på nätet men när jag monterade den nya så kvarstår felet så det var inte den som var felet.
Innan jag beställde delen så letade jag säkringar men hittar inga som går till DLR belysningen och den fungerar utan halvljuset så då borde det inte var någon säkring.
Vad jag ser så går det 2 kablar till lampan från Hella delen men det går 3 kablar in i den så det borde vara någon styrning som talar om att den ska reducera lamporna när halvljuset är på.
Är det någon på forumet som har tips vad det kan tänkas vara.
Christer
    733,8 KB · Visningar: 53
Kan det vara så att kablarna i det 3-poliga kontaktstycket blivit förväxlade. Jämför med det gamla. Bara en idé eftersom styrningen inte fungerar.
Mig vetligt är det förbjudet att köra med både halvljus ock dlr på samtidigt
Leffe
Notera att TS skriver: "men slår jag på halvljuset så lyser vänster sida svagare som den ska men den högra blir svart." DRL går alltså ner till en nivå som är laglig. Så är många bilar utrustade idag. Det är helt OK.
Tack för informationen, lite nyfiken har du samma system som jag där DLR lyser svagare när du slår på halvljuset eller slocknar dom helt?
Min ena sida funkar precis som den ska den andra blir helt svart, jag vet inte vad bilprovningen tycker om det.
Christer
Utan halvljus så lyser dom starkt men lyser svagare med halvljus på, kopplat så original på husbilen.
Vill du sälja den du har kvar om den passar på vår bil eller ska du ha den i reserv?
Christer
Jag behåller den husbilen är ifrån 2013 så man vet inte hur länge den andra sidan håller. Dom kommer i par på det artikel numret jag angivit.
Har även en styrbox trodde också det var den som var fel ifrån början.
Är det någon i forumet som bytt DLR belysning själv på Kabe helintegrerad?
Jag fick hem mina nya lampor från Amazon i tisdags och gjorde ett försök att byta eftersom vädret var bra.
Jag lossade luckan innerskärmen och trodde att det skulle gå att byta den vägen men så enkelt var det inte, verkar som jag måste lossa flera stora plastdetaljer fram för att komma åt att byta.
Fronten verkar vara byggd inifrån och ut, inte servicevänligt.
Christer
Hej Elsebo. Har också en Kabe 760 (2017. )
Har samma problem och började med styrenheten, hjälpte inte. Har beställ lampor.
Du får lägga dig under så kan du se upp imellan, och då se vad du gör med handen in luckan i innerskärmen För lamporna behöver du en insex nyckel 4 eller 5 mm , när det gäller styrenheten så går det inte att lossa överhuvudtaget då bultskallen sitter löst ( och snurrar med när du försöker lossa muttern) och mellan skärmen och en större stagplåt i plast.. glöm det ! du får hitta på nåt nytt ställe att sätta den om du behöver byta.
Lycka till
Lycka till
Jag har legat under och kollat upp på lamporna och ser att dom sitter med insexskruv men jag fick uppfattningen att det inte hjälper att lossa skruvarna för man inte får bort lamporna utan ta bort plasten som sitter framför men jag kan ha fel.
Jag har bestämt att jag väntar till våren då det blir lite varmare och försöka byta då.
Jag märkte även problemet att lossa styrenheten men den byter jag inte eftersom felet sitter i lamporna.
Om du kommer på hur man byter före mig så är jag tacksam för tips.
Christer
Hej Elsebo God Jul
Har nu bytt mina DRL och det gick bra, lamporna sitter ju i serie med kablarna och lamporna går att ta ut genom plasthålen framåt men du får klippa upp plasten, mellan lamporna, ett litet snitt bara, plasten är lite flexibel.
lycka till
Thomas
Hej Elsebo God Jul
lycka till
Thomas
Tack detsamma.
Det var intressant att höra hur du har gjort, jag avvaktar tills det bir lite varmare
Christer
Hej Elsebo God Jul
lycka till
Thomas
Idag har jag bytt mina DRL på samma sätt som du tipsade om trångt men det gick bra och allt fungerar.
Christer
