Värmare Problem med extra värmare.
Tommy Gurra
Söderhamn
Har en Kabe 880 med Alde 3010 panna. Har tänkt ha en extra 1500w elvärmare fram i förarhytten när kylan kommer .Elvärmaren går till egen stolpe och använder alltså inte husbilens el. Problemet uppstår när extravärmarens temperatur överstiger husbilens inställda temperatur. Den stänger då givetvis av sig. Kopplar bort extravärmaren och temperaturen sjunker men Aldepannan startar inte på inställd temperatur. Gör en omstart på pannan som då går som vanligt. Är det fel på termostaten eller vadå?
Per & Carina
HBP Admin
Örebro
Har du provat att sätta en termometer vid temperaturgivaren till Alden? Det blir ju alltid varmare upptill. Antar att extraelementet står på golvet där det ofta är svalare. Vi har dubbla tempgivare som man kan växla mellan. Vi växlar till den i sovrummet och har stängd dörr dit när vi kör. Annars får får termostaten till Alden på originalgivaren så mycket värme via kupévärmen så cirkulationen stänger av. Man kan ju annars dra upp tempen eller sätta Aldens cirkulationspump på kontinuerlig gång. Det kanske är samma fenomen med extra element.
Ret52
Har du en eget element
till 230 så finn det typ hos Claes Ollson som man kan ställa in när tempen skall starta å stänga av har en sådan men hittar inte min, men där finns flera st.
Tommy Gurra
Söderhamn
Termometern sitter bredvid tempgivaren. Problemet är att när jag testar med extravärmaren och den är inställd på högre temp än aldepannan som då stänger av sig. När jag kopplar bort extravärmaren och temperaturen sjunker startar inte aldepannan vid sin inställda temperatur. Får då göra en omstart på aldepannan och som då fungerar som vanligt.
Tommy Gurra
Söderhamn
Jag menar i din bil, just nu.
Altså om du värmer bilen med enbart Alde, funkar det då?
Gör det det så kan du utseluta allt som har med Alde att
Gör det det så kan du utseluta allt som har med Alde att göra.
Fungerar när jag bara kör Aldepannan.
Lösning
Tommy Gurra
Söderhamn
Aldepannan fungerar perfekt i vanliga fall. Den externa värmaren är inte kopplad till husbilen elanslutning. Aldepannan stannar när den nåt sin inställda temp.Varför startar den inte på sin inställda temperatur när den sjunker.Har då slagit av extervärmaren.
Michael S
Kungsör
Som du vet finns det två sätt Alde reglerar värmebehovet.
- Cirkulationspumpen konstant på, pannan slår av och på beroende på vad termostaten begär.
- Pannan konstant på (gas/gasol) och cirkulationspumpen slår av och på beroende på vad termostaten begär.
Kan det vara något av detta som du uppfattar som fel?
Tommy Gurra
Söderhamn
Har cirkulationspump konstant på. Den återstartar inte när temp sjunker. Krånglar endast när jag använder en extravärmare.
Michael S
Kungsör
Då är det nog så att värmen från extravärmaren tillsamans med hysteresen i Alde mjukvaran orsakar det du upplever.
Bara för att vara säker, blir det skillnad om du kör på endast gasol? (elpatronerna avstängda)
Ny tanke, du har möjligen inte strömvakten aktiv i pannan?
Om denna är ställd för låg startar inte Alde elpatron om extravärmarens strömförbrukning överstiger det inställda maxvärdet.
