Victron laddar för mycket
Har Victron sol och 230V laddare, dessa laddar ett 80Ah batteri,batteriet var relativt välladdat idag när laddning startade, jag har inga stora energiförukare inkopplade, trots detta har laddarna idag laddat 50Ah, har tidigare sett ännu högre dygnsladdning runt 70Ah
Något är fel, appen räknar fel? batteriet defekt? eller vad..
Testa att installera om appen.
Koppla bort batteriet helt och mät spänningen efter en stund/ några timmar/ nästa dag.
Laddning kan bli underlig om en cell är dålig och batterispänningen brukar då snart utan inkoppling hamnar på runt 11 V.
Men lite underligt verkar det ändå.
Tack, inställningar i appen är rätt, men utan laddning sjunker spänningen under en natt från 12.7 ned till 12.3V med väldigt lite förbrukning,kör jag sedan in stödbenen som drar ca 65A så är spänningen nere på 11V, stiger visserligen lite efter det.
Batteriet har varit krafrigt urladdat, när jag laddade det första gången laddades 135Ah på ett 80Ah batteri!
Det lutar väl åt ett garantiärende på batteriet.
Det låter som det batteriet gjort sitt, håller det inte spänningen obelastat på 12,6-12,8V så brukar det gå att få det utbytt på garantin (ibland)
Kan ha stått urladdat länge vilket är bästa sättet att förstöra ett batteri och den svagaste punkten i kedjan är ju den sämsta cellen. På mackarna man köpte batteri på förr stod de i ett laddställ inne i butiken.
Om det är ett blybatteri på 80Ah är det ju direkt skadligt att ladda det med 135A, kanske inte underligt att det förmodligen är slut?
Det är laddaren som tryckt i 135Ah den laddar med 20A,gelbatteri, något är fel iallafall
Kan en laddare "trycka i" laddning? Är det inte batteriet som "kallar på" laddning?
Det är ju ungefär som att en 5W lampa går bra att driva med samma vägguttag som en på 500W. De drar den ström som de vill ha. De blir inte påtryckta något.
En lampa är bara en resistiv belastning ett batteri är en kemisk fabrik man kan ladda med hög ström eller lite och de kemiska reaktionerna svarar olika.
Laddningsströmmen bestäms av laddarens spänning och batteriets inre resistans. Det går inte att "trycka" i mer äv vad dessa parametrar bestämmer. Och det var väl inte 135 A, utan 135 Ah. Vilket även tyder på att batteriet är dåligt....
Ja man "trycker in" en ström (A) i ett batteri med hjälp av spänningen (V) desto högre tryck, desto högre ström. Men med ett GEL-batteri får man vara lite försiktigare mot AGM och våta bly/syra, för högt tryck (V) in i ett GEL så är ofta lika med gasbildning, det blir gasbubblor i gelen och man tappar kapacitet, ett GEL bör laddas långsamt och länge för att må bäst.
Men på laddaren kan man väl inte ändra spänningen? Utan då pratar vi om andra saker (laddare/nätaggregat med variabel spänning).
