Victron DC/DC laddare Orion smart.
Agneta & Kjell
Järfälla
Har just installerat en victron orion DC/DC laddare och när jag nu har skört med husbilen i några timmar så luktar det bränt samt att laddaren är så het att om man håller fingrarna på den längre än 5 sekunder så bränner man sig.
Laddaren har get ca. 7-9 amp hela tiden.
Har 265ah batteribank ansluten.
Någon som har en likadan DC/DC laddare installerad som kan svara på min fråga?
/Kjell
    3,8 MB · Visningar: 154
Aylahusbilen
Lund
Kjell, du bör inte placera denna dc/dc laddare och regulator i ett så slutet utrymma som du gjort.
Du kommer inte kunna lösa problemet med fläktar och/eller kylning.
Båda dessa apparater måste ha en god luftcirkulation och bör därför placeras så fritt som möjligt, och gärna med lite distans till underlaget. För varje grad som dessa blir varmare, så tappar de effekt.
Victrons dc/dc 12-12 30A är förra generationens teknik, med kraftig värmeutväxling, 88 % effektivitet.
Victrons nya 50 A har en effekt på nästan 99 %, och nästan inga kylflänsar på baksidan.
Du bör placera dessa i ett annan utrymme och distansera dem mot underlaget för en bättre kylning.
Ditt angivna problem kommer du aldrig att kunna lösa med nuvarande placering.
Herbet
Jag tror även att elektroniken inte mår bra på sikt av den höga värmen.
Även annan utrustning påverkas av värmen i samma trånga utrymme.
Tex motståndet i kablar med spänningsfall som följd ökar med stigande värme.
Trasig elektronik/ kretskort i absortionskylskåpen är ett problem som jag tror hänger ihop med hög värme. Elektroniken är ofta placerad på baksidan av skåpen.
Ett exempel som inte har med husbilar att gör men påverkas av hög värme.
Det är fjärrvärme och ställdon till värmeventiler. Jag har fått byta många ställdon som har suttit på tilloppssidan av värmeväxlarna. Elektroniken blir alldeles för varm när ställdonen är placerade på tilloppet. De som sitter på retursidan av fjärrvärmen går inte alls sönder i samma omfattning.
På sikt vet vi inte hur laddarna påverkas av för hög värme. Kommer dom att gå sönder i förtid. Speciellt om det är LFP batterier som suger i så mycket ström dom kan. Sitter det en DC/DC laddare som drar ner effekten hela tiden då har man tappat lite av vitsen med att ha LFP batterier. Så placeringen av laddaren är viktig.
andersson
Skövde
Hej på er
Nu när vi ändå är inne på Victrons dc/dc 12-12 30A laddare så undrar jag följande:
Inkopplingen (monteringen) av vår laddaren gjordes mellan bilens El-block och Bodelsbatteri. Är detta en riktig installation eller?
Allt verkar fungera men jag är novis på området.
Mangan1
Jönköping
Underligt att din Victron Orion XS blir så varm?
Jag sitter just och filurar på denna, läst flera internationella webs där de lovordar denna mot föregångaren om 30A, att xs är betydligt mindre varm.
Allt går att ju ordna, i ditt fall kanske en kopparkärna/koppar flänsar med botten monterad mot botten + 12v fläkt?
För egen del, kommer den monteras luftigt, ev. uppkomna värmebekymmer löser jag.
Ser inte precis någon konkurrent till denna just nu, smakar det så kostar det.
Dagens lägsta pris jag funnit är 3600sek inkl. frakt.
Ang. värme bekymmer, hoppas detta löste sig på bästa vis!
(ditt inlägg är från maj)
Mvh. Magnus
Mvh. Magnus
Hej Magnus,
Har du kikat på Votronics dc/dc?
de har olika storlekar, här en på 90A.
Laddningsbooster 90A Votronic® VCC 1212-90
