Karosseri Imma och fukt på insidan av rutorna på morgonen.
Virsta
Kungsör
Hejsan
Nybliven husbilsägare som funderar på hur ni andra har det med imma på rutorna i bilen. Fiat Ducato halvintegrerad.
Tacksam för seriösa svar.
Hälsningar
Arne
Gunnar
Jag använde Kärchers batteridrivna fönsterskrapa för att ta bort imman på vindrutan som bildades bakom gardinen under natten.
Den fungerar jättebra, inget sölande med vatten över instrumentbrädan den suger upp vattnet effektivt.
Efter en rengöring av vindrutan är vattenbehållaren halvfull av vatten som annars hade behövt torkas upp för hand med trasa e.dyl.
Den medföljande sprayflaskan med fiberduk kan med fördel användas för utvändig rengöring av vindrutan.
Virsta
Kungsör
Tack för tipset
begeco
Västerås
En sån hög luftfuktighet i bilen kan inte vara nyttigt alla kalla ytor kommer att bli blöta inte bara rutorna. Ventilationen verkar fungera dåligt det är ju luft man andas så är man känslig kan det bli problem.
Det är oundvikligt med kondens på insidan av vindrutan under vissa förhållanden och det är inget att oroa sig för. Ventilationen fungerar dessutom bättre när det är kallt ute.
Oundvikligt är det inte, ett utvändigt täcke på fram och sidorutorna, så är det borta! :)
Gunnar
Det är inte konstigt att det är just frontrutan som samlar åt sig fukten. Bakom gardinen blir den kallaste delen i husbilen och samlar åt sig all fukt i bilen. Med tanke på detta är det därför sämre att sätta över ett utvändigt täcke och därmed få fukten att hamna på andra svåråtkomliga ställen.
Det stämmer inte riktigt, övriga ställen i bilen är ju isolerade på olika sätt, (dubbelrutor m.m.) fukten blir kvar i luften och ventileras ut.
Skälet till att fukten fäller ut på enkelrutorna fram är att temperaturskillnaderna är så stora. Det problemet tar man bort med ett utvändigt täcke.
Gunnar
En annan anledning att inte täcka frontrutan utvändigt, särskilt vid fricamping, är att slippa gå ur bilen om man av olika anledningar snabbt vill lämna platsen.
håkansson2
Kinna
Mängden fukt som kan finnas i luft står i relation till temperaturen. Rutorna i förardelen är i allmänhet oisolerade och då lägger sig kondens på dessa kallla ytor men inte på isolerade ytor i en normalt ventilerad husbil.
hjonzon
Liknande denna har jag med förlägnings kabel som går via 12volts utaget vid tv,n placeringen, ställer den på instrumentbrädan. Ocilerande fläktmotor så den hörs inte om man hade tänkt att nana
Sedan när jag har för dom invändiga märkläggninggardinerna för fram har jag satt ihop 2 små hårsnoddar som jag då sätter mellan handtagen på gardinerna så det är en liten glipa mellan dessarå rör ju sig den något bättre tempererade luften i bodelen mot den kallare
bengtic
Finspång
Det finns delar i bilen som stolsfästen som är förbundna med chassiet där fälls det ut fukt och rostar. Så att ventilera bort fukten är viktigt.
Jag fick någon kommentar när jag tog luften utifrån till dieselvärmaren istället för att cirkulera den invändigt och låta självdraget ventilera.
På min förra bil hade jag ingen fukt när jag gjorde så men väl ett isolerande täcke mot kupen.
Ja en kall ruta tar bort en del fukt från luften ungefär som man kan göra i en båt att låta vattnet kondensera mot en oisolerad del av båtsidan under vattenlinjen. Där rinner ju vattnet ner i kölsvinet i en husbil rinner det ner på instrument brädan och kan leta sig via springor man inte visste fanns till elektronik. Rent vatten är ju inte elektriskt ledande men kan lätt bli det om det hamnar mellan plus och minus kommer det väl igång en elektronvandring så händer det saker.
Orsaken att jag nämner det är att min bil i 37år haft en recirkulerande gasolvärmare och stolsfästena och en del av lådan under stolarna har fått ytrost kan ju vara ett lämpligt projekt nere i spanien när man får långtråkigt. Allt finns ju där till halva priset.
Det där stämmer inte, vi har kört vår bil mycket vintertid sedan 2007 och det finns absolut inget sådant på den, Sådana problem kommer av dålig ventilation eventuellt med felaktig uppställning när bilen inte används.
muskatten
Men det låter ju som att bengtic hade dålig ventilation i sin förra husbil och när han tog luften utifrån till uppvärming så sjönk luftfuktigheten i husbilen...
Så vad är det du tycker att det stämmer inte..?
