Inget vatten
muskatten
Sitter just nu lite illa till...
Är ca 20mil från Dubrovnik på väg söderut...
Idag när jag skulle ha vatten så kom inget ur kranen...
Så felsökning började.. Och en tim senare så har jag hittat problemet... Anslutningen på tanken suger luft... Och är omöjlig att komma åt... Har insett att jag måste såga upp golvet, men vill hälst hamna rätt på första försök..
Så nu undrar jag om någon här har kunskapen om var jag bör ta upp hålet....
Bilen har två enkelsängar och det bör vara under den vänstra sängen... Någonstans
Bilen är en HOBBY 750 2005
Tack på förhand
Peter
Lösning
Vad härligt ändå att kunna hälsa på sina vänner med sin "Hobby", både hundar och människor. :dog:
Skär av slangen ifall du tror att det hjälper, den går alltid att skarva ihop igen med en rörstump.
Lösning
Stefanjo
Mellerud
Jag hade problem med vattenpumpen på min förra husbil. Den hade svårt att ta vatten. Bytte pump men samma fel. Då fick jag tipset att borra ett litet hål längst upp på pumpen. 2 mm. Efter det fungerade det perfekt. Det blev förmodligen en luftficka längst upp i pumpen.
bengtic
Finspång
Jag skulle tagit en polygrip eller liknande och vridit slangklämman åt rätt håll, bråkar det kan man värma lite med lämplig tändare. får du bort den så kan du får på en lagom lång slang alla skarvar oavsett vad är en källa till problem.
KawaMal
Älvkarleby
Däremot skall jag nästa "arbetsdag" kolla luft ingens utsläpp om jag kan borra upp ett hål..
Har du märkt någon brist i vattensystemets funktion som får dig att tro att luftningen inte är anordnad på ett OK sätt? Vore den inte det borde det ha märkts tydligt under årens lopp.
Har du inte märkt sådana problem finns luftningen någonstans, du har bara inte sett var/hur ännu.
muskatten
Jodå under de 15år jag nu haft hb. Så har det märkts tydligt... Fyller jag på för snabbt så blir det liksom stopp i påfyllnadsröret... Och de sista 10 liter är svårare att få i tanken då det slår bakut i påfyllnadsröret då det uppstår ett övertryck i tanken.... Så visst har det märkts tydligt..
bengtic
Finspång
På min tank sitter det ett uttag där det sitter en slang som går ut under bilen, när man fyllt fullt och kör brukar det rinna ut lite där, det är det som en del smartingar tror är avloppsvatten. En typ sån avluftning borde du ha inte ett hål bara.
muskatten
Idag fyllde jag tanken full.... Och körde en tvättmaskin.... Den förbrukade 57Liter... Och då borde jag ha kvar 58 liter i tanken...
Får jag ut dessa 58 L då tycker jag att jag skall vara nöjd..
muskatten
Sicken finnes med flödesmätare :cool:
Vad skulle man göra.... Hobbys mätare slutar ju för eller senare att fungera.... Min för... :swoon:
Så jag installerade en flödesmätare från Kina....
Men... Peppar peppar.... Nu har den hållit i över 10 år, och jag har exakt koll på mängden vatten.... :spinny: så bättre än såhär kan det inte bli ;)
KawaMal
Älvkarleby
Det kan iofs ha med påfyllningsrörets/slangens geometri och förläggning att göra.
