Aldepannan 3010
Tommy Gurra
Söderhamn
Är det någon som vet om man kan köra Alde 3010 utan att 12v är inkopplad? Nu när kylan kommer plockar jag ur litiumbatteriet som inte mår bra av kyla. Min förhoppning är köra Aldepannan på 230v så att husbilen är varm innan jag monterar tillbaks litiumbatteriet. Tänker använda husbilen i vinter.
TommyGurra
Pannan funkar inte utan 12v.
LFP batteriet tar inte skada av kyla.
Det som är skadligt är att ladda batteriet om det är minusgrader inne i cellerna.
Enklast och billigaste om du tar ut LFP batteriet är nog att stoppa dit valfritt blybatteri i ställer för ditt LFP och ha underhållsladdning igång hela tiden.
Då kommer det att funka.
Tackar för svaret.
Misstänkte att det inte skulle funka utan 12v. Har läst på och ser att det stämmer det du sa om kyla och laddning.Ett sätt är väl att sätta in en värmare där batteriet sitter i 2 dygn för att vara säker innan man laddar det. Lifepo4 260ah mbs batteri som väger 29 kg blir ju lite klumpigt att hantera.
TommyGurra
Jag har en 230V värmefläkt 400W (köpt från Kama Fritid) som är riktad mot batteriet. Det räcker med 12 timmar för att få batteriet på +5gr från ca -10gr.
I våra lihtiumbatterier sköter BMS om så att det inte går att ladda om de är för kalla. Det är ju en vinterbil med originalmonterade batterier. Hymer 2023.
I våra lihtiumbatterier sköter BMS om så att det inte går att ladda om de är för kalla. Det är ju en vinterbil med originalmonteradebatterier. Hymer 2023.
Min Hymer ska enligt reklamen klara "Arktiskt klimat" den har 3st värmepannor 1vattenburen och 2 luftburena, den har ett litiumbatteri 400Ah som klarar att laddas i minus45C! BMS'et bryter laddningen ifall batteriet blir kallare än -45C (ej original)
Men den är 18år äldre än din, såld ny i Örebro :)
Man kan bo i en papperspåse. Bara att tillföra tillräckligt med energi ;)
