Motor Problem vid start
Status
Stängd för vidare inlägg.
Tommy54
Härryda
Är det någon som varit med om något liknande?. När jag startar bilen så går den igång, men stänger av direkt, ibland kan jag behöva start upp till fyra gånger innan den startar. När den väl startat så går den fint. Händer nästan alltid när jag kört en bit. Batteriet-polerna sitter som dom skall, dvs inget glapp. (inga varningslampor tänds).
Vilken bil?
bengtic
Finspång
Har haft samma fel på en personbil var startspärren där man fick byta något vid tändlåset sen skulle nyckeln kodas om kostade 3000kr. Det kom och gick under en längre tid tills man aldrig visste hur det skulle gå när man startade. Finns en anvisning hur man kan återställa med reservnyckeln men är det trasigt hjälper inte det eller kanske fungerar några dagar tills det är dags igen. Det brukar vara så att bränslepumpen stängs av när systemet tror att någon stjäl bilen.
Tommy54
Härryda
Har inte tänkt på det, men de kan naturligtvis vara en möjlig orsak, lämnar in bilen på måndag och servar och då samtidigt byter alla filter mm. Skall kolla om dom samtidigt kan titta på detta.
Tack för dit svar.
Status
