Truma C4002
superlas
Jönköping
Hej! Upptäckte häromdagen när jag står utan el att truman varnar för låg spänning genom att blinka rött på panelen.
Tänkte att batteriet vart dåligt då vi precis köpt bilen begagnad och köpte ett nytt bodelsbatteri.
Laddade upp batteriet och truman verkade fungera bra en liten stund utan 220, sedan kom den röda lampan upp igen.
Har testat med att bara köra varmvatten och då fungerar det fint.
Så min egna slutsats är att det är något problem med motorn till fläkten, att den drar för mycket ström.
Har idag monterat ur fläkt och motor och den går ganska trögt när man snurrar på den.
Ska jag smörja? Var ska jag smörja i sånna fall?
Ska jag rengöra från allt kol eller ska det ligga kvar?
Har försökt få tag i en ny motor men verkar helt omöjligt. Den heter 3400-64100-05.
Behöver lite tips här!
superlas
Jönköping
Nu har jag haft isär hela motorn och smörjt upp ordentligt. Har monterat tillbaka allt igen och efter ca 1 timma på batteriet med lite lampor igång börjar den varna på låg spänning igen.
Fattar inte. Tycker motorn rullade ganska lätt ändå.
Göte J
Ganska stort spänningsfall! Kan antingen bero på att motorn drar onormalt mycket ström eller att du har onormal resistans i ledningar eller övergångar. Mät spänningen mellan motor plus och batteri plus och jämför mellan motor minus och batteri minus! Då vet du på vilken sida du har en eventuell övergångsresistans och kan fortsätta därifrån!
superlas
Jönköping
Nu blir jag lite osäker här.
Hur gör jag det?
Göte J
Precis, förläng ena mätkabeln till mätinstrumentet med en kabel, inget krav på viss area. Sen mäter man som sagt mellan + och + samt -och- på batteri och motor när motorn drar ström. Summan av dessa två spänningar blir i ditt fall 12,42-10,71=1,71 volt
superlas
Jönköping
Har nu mätt på truman igen och när den startar och i början så är det inget stort spänningsfall.
Dock när varmluftfläkten startar och kör på hög effekt kommer spänningsfallet direkt!
Göte J
Spänningsfallet du får är direkt proportionellt mot strömmen. Blir det för stort när fläkten startar kan det antingen vara fläkten som drar onormalt stor ström eller att resistansen i ledningar, säkringshållare m.m. är förhöjd. Får du spänningsfallet på plus eller minussidan? Har du mätt strömmen till motorn?
