Växellåda Motoroptimering
Pensionär
Österåker
Någon som har erfarenhet av optimering av Ducato 130 hk (2018)?
Skulle önska lite mer vridmoment!
Har hört att robotlådan inte gillar optimering. Finns det något att se upp med?
Tackar på förhand.
Tackar på förhand.
Många kör med optimerade bil och robot, och det fungerar, lite sunt förnuft med gaspedalshantering,undvik segdragning på höga växlar,
Västkustcamparen
Ale
Växellådan är likadan i både manuella och robotväxlade Fiat Ducato.
Den tål max moment 400 Nm.
Fiat själva har ju motorer upp till 177 hk, så en "optimerad" 130 hk-motor borde inte överstiga 400 Nm. Jag har dock sett att BSR ibland kommer upp till drygt 400 Nm, men om jag minns rätt gällde det optimerade 148 hk-motorer...
Sinkan Andersson
Falkenberg
Om man inte kör med ”gasen i botten” hela tiden tror jag inte att det är något problem. Har själv en 150hk Fiat med BSR optimering upp till 184hk och 400nm, fungerat klockrent sedan 2019.
T68
Sundsvall
Satt en KCR-box i vår som jag upptäckte först efter köpet. Ryckte ut den innan första besiktningen. Blev överraskad att motorgången blev lugnare och mindre "rå".
Saknar inte någon effekt hos de 130 pigga hästarna och klipper lätt tradarna vid omkörning.
Men det förstås, har en liten lätt 3300kg plåtis som kanske inte behöver bonntrimmas på samma sätt som tyngre kärror.
Claes 105
Ulricehamn
Tja att motoroptimering = helbilsgodkännandet ryker och att ditt försäkringsbolag därmed har möjligheten att vägra eller sätta ner ersättning.
Har fått detta på pränt från mitt försäkringsbolag, om det uppdagas vid t ex en olycka gäller endast trafikförsäkring, kan bli dyrt….
Hejs
Claes 105
Nu skiljer det ju på olika optimeringar, min daily driver en 2015 Vito har jag en BSR optimering i, och den är precis tvärtom, vid ca. 30% gassignal så känns det som 75%,alltså mycket vrid och effekt direkt, ett enkelt sätt att "lura föraren".
Vid 75% gassignal till spettet i källaren kickdown märks i princip ingen större skillnad.
Det gör att man gasar väldigt försiktigt för att skona nacken m.m.
Denna karaktär är säkert medveten från BSR.
En bil jag optimerade på Kraftwerk med egen dyno i Tyskland, en MB 3.0L V6 CDI blev mycket bra med ett jämt vrid/effekt påslag i hela registret, men så kostade det 3 gånger mer också, då ingick även en stor IC.
Sen tror jag att det kan skilja rejält mellan olika motorer/husbilar.
Att sen kraftigt öka vridmoment i ett tungt fordon som en husbil där all effekt/vridmoment inte resulterar i snabb acceleration utan istället påverkar chassi, ram, drivlina som utsätts för större vridkrafter kan inte vara av godo, man får nog acceptera att husbil är inte en personbil utan oftast en nerlastat budbil.
Det finns ju en anledning att man stryper en likadan motor i ett transportfordon jämfört med när den sitter i en personbil.
Michael S
Kungsör
Belastningen på drivlinan på verkas inte alls av hur lång ned m,an trampar gaspedalen, utan den påverkas av hur mycket moment man begär från motorn.
Hur mycket moment man begär påverkas av en/flera mjukvarufunktioner där gaspedalläget på en axel och varvtal på den andra axeln inne i tabellen läser mjukvaran ut det begärda vridmomentet.
Som Peter antyder i #13 ovan, kan denna tabell ändras hur som helst.
Vill man kan man få max moment om man bara snuddar gaspedalen.
Slutsats, med trimmad motor vet man inte belstningen på drivlinan bara genom att bedömma hur mycket man gasar.
